Carterpan vervangen
Rolla1995
Auto: XLi16
Carterpan vervangen
Bericht door Rolla1995 » do aug 02, 2018 07:20
Weten jullie of het te doen is om zelf op de grond onder de auto de carterpan te vervangen?
Want de achterkant van de pan zit ingeklemd tussen een dikke metalen plaat (zie figuur) die vast zit aan de versnellingsbak en het ziet er niet naar dat ik overal makkelijk bij kom.
Als het te doen is, welke (vloeibare) pakking zal ik gebruiken?
Auto: AE92 GT-S
Re: Carterpan vervangen
Bericht door Blof-fan » do aug 02, 2018 12:36
Als je het zo voor de deur op straat wilt doen denk ik dat het lastig wordt om overal bij te komen.
Zorg voor een goede vlakke ondergrond en zet 'm dan op z'n minst op as-steunen zodat je een beetje ruimte creëert voor jezelf.
Het is al een poosje geleden dat ik onder een E10 heb gelegen, maar volgens mij wordt het lastig met het subframe op z'n plek om overal bij te kunnen en alles te verwijderen. Bekijk dat even goed als je eronder ligt en voordat je begint ;)
Als jij bij een automateriaal zaak vraagt naar een vloeibare pakking voor je carterpan zal het al snel goed zijn hoor. Ik gebruik altijd een zwart goedje van locktite, maar weet zo even het nummer niet meer uit m'n hoofd ;)
Rolla1995
Auto: XLi16
Bericht door Rolla1995 » do aug 02, 2018 12:44
Dank je wel. Ik heb er diverse keren onder gelegen en ik kreeg ook al het idee dat het niet zo fijn sleutelen is ; vooral omdat ik bij het achterste deel moeilijk kom; er zit van alles voor. De manual zegt zelfs om de voorste uitlaatpijp en de achterste motorsteun te demonteren.
De dieler rekent er zelfs 522 euro (incl. olie :D ) voor.
Ik bel nog even rond voor andere prijzen en anders moet ik het toch echt zelf doen.
Auto: AE92 GT-S
Bericht door Blof-fan » do aug 02, 2018 12:56
En waarom moet je 'm vervangen dan? Iets geraakt ofzo?
Rolla1995
Auto: XLi16
Bericht door Rolla1995 » do aug 02, 2018 14:34
Hij lekt uit een roestplek....
De slang en de aansluiting op de pan zijn droog
Rolla1995
Auto: XLi16
Bericht door Rolla1995 » do aug 02, 2018 14:45
Roestlekkage
Auto: AE92 GT-S
Bericht door Blof-fan » do aug 02, 2018 18:39
Ah oke, ja, dat is onder de auto zelf lastig te repareren....
Rolla1995
Auto: XLi16
Bericht door Rolla1995 » do aug 02, 2018 20:14
Wat denk je van; carter leeg laten lopen, oliekoelerslang eraf, rondom de roestplek kaalslijpen met een dremel en dan een plak epoxy kneedbaar metaal erop?
Auto: AE92 GT-S
Bericht door Blof-fan » do aug 02, 2018 20:33
Mwha...vroeger ook wel eens dat soort dingen gedaan (op de carrosserie dan) en dat is leuk voor een paar maanden, maar daarna komt het gewoon weer terug omdat de roest gewoon door zet en dat spul na verloop van tijd er gewoon af drukt of scheurt of wat dan ook.
Als je nu de kans hebt om het goed aan te pakken, dan kun je het beter echt goed doen, dan telkens weer terug te moeten naar datzelfde plekje om het weer aan te pakken.
Dus ik zou zeggen, of een hele nieuwe carterpan...van een 4A-FE moet die redelijk eenvoudig te vinden zijn tegen een zacht prijsje lijkt me.
Edit: Even googlen en dan kom ik al binnen 10 seconden bij deze: €35,- en ziet er zo op de foto prima uit. En heeft ook de retour aansluiting van de oliekoeler erop. Directe vervanging dus ;)
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... d/4906797/
Mocht dat niet kunnen, dan deze pan er inderdaad helemaal vanonder en proberen te lassen. Maar dat zal niet eenvoudig zijn, want hoe goed je het ook schoonmaakt, al die jaren olie kruipt gewoon in de poriën van je materiaal en dat is gewoon klote om te lassen.
Rolla1995
Auto: XLi16
Bericht door Rolla1995 » do aug 02, 2018 20:56
Oke, ik ben overtuigd om niet te prutsen met epoxy op roest en olie....
Mijn plan is om eerst maar eens zelf te proberen (op de grond onder assteunen) of ik die verstevigingsplaat (zie foto) eruit krijg (die zit met 5 bouten vast), zonder dat ik het subframe of de voorpijp moet losmaken. Als dat lukt dan ga ik door en zet ik er een nieuwe pan onder. Als het niet lukt dan laat ik een garage de pan vervangen.
Rolla1995
Auto: XLi16
Bericht door Rolla1995 » do aug 09, 2018 08:19
Zo de klus geklaard bij een kleine garage in Katwijk voor 220 euro, incl. pan
Het subframe en de voorpijp moest eraf.
Auto: AE92 GT-S
Bericht door Blof-fan » do aug 09, 2018 08:40
Ik was er al bang voor. Maar mooi dat het nu opgelost is 😉
