Beste forumleden,
Met mijn e11 1.6 uit 1999 (207.000km) heb ik sinds een paar maanden op hoge snelheid, vanaf 120 km/h, een ‘klapperend’ geluid. Het lijkt van rechtsachter te komen in de 5e versnelling. Bij afremmen verdwijnt het geluid. Maar soms komt het met afremmen weer opzetten (voornamelijk bij gaslos/remmen vanaf 100 tot 70km/h). Ik heb ondertussen de wiellagers gecontroleerd (geen speling), banden gewisseld (cuppen), trommelremmen schoongemaakt en afgesteld, koppeling is nog prima en versnellingsbak schakelt nog zoals een Toyota hoort te schakelen. Ook zitten alle ophangingsonderdelen (schokbrekers, veren etc) nog goed vast. Ik heb wel voor die tijd een imitatie uitlaat gemonteerd (middendemper tot en met einddemper). Simpele oplossing is natuurlijk niet harder te gaan dan 120km/h. Kan dit versnellingsbak zijn?
Klapperend geluid
- Type Corolla: Starlet P9
Klapperend geluid
Toyota corolla station '06
Toyota aygo x-cite ‘15
Re: Klapperend geluid
zou eerst eens naar de uitlaat kijken of die nergens tegen aankomt bij je ophanging wat ik wel vermoed
Dank voor de tip! Nogmaals mijn uitlaat nagelopen, en verdomd, de uitlaat zit ‘koud’ al bijna tegen het sleepoog aan. Met warme uitlaat zit deze er net (niet) tegenaan. Waarschijnlijk dus doordat het een imitatie onderdeel is.
dat bedoel ik suc6 ermee
Bekend probleem Heb dit alleen als ik in Oostenrijk de bergen in gaan wanneer de uitlaat bloedheet word.
