aygo met hoge kilometerstand
aangezien de vriendin van mijn zoon een aygo uit 2008 had gekocht met hoge kilometerstand ( terug gedraaid in 2012 ) wat resulteerde in natuurlijk een hoog olieverbruik en de cat( motorstoringslampje branden constant) die ook kapot is besloten om een andere motor met bak er in te hangen
Na wat zoek werk een complete motor + versnellingsbak met alle aanbouwdeel er bij uit 2013 gekocht 57.000km gelopen.
afgelopen vrijdag al een begin gemaakt voor de uitbouw van de oude motor.
Zaterdag weer verder gegaan met de uitbouw.
alles los gehaald en motor verwijderd met bak. Van de nieuwe motor de kabelboom verwijderd omdat we van de oude motor de kabelboom over zouden zetten ivm verschil in de ECU stekkers.
Daarna de 2 motors naast elkaar gezet en de kabelboom van de oude op de nieuwe motor gezet.
Gelijk ff de bougies vernieuwd en injector rail vervangen omdat op de oude types iets grotere injectoren zitten aircopomp overgezet en nieuwe multieriem er op.
Toen de nieuwe motor er in gehangen en aandrijfassen ( die we er ook bij hadden gekregen ) geplaatst en de versnellingsbak gevuld met nieuwe bakolie ( Kroon SP 1081 versnellingsbakolie 2 x 1l ) 1,7 l olie gaat er in.
Daarna de gehele kabelboom weer helemaal aangesloten in de motorruimte. Oude motorolie eraf, oliefilter en luchtfilter vernieuwd.
Afgevuld met 3,2 liter verse Kroon Asyntho 5W30 olie. Koelvloeistof er in.
Carrosserie afgewerkt en koppeling afgesteld en accu terug geplaatst.
Daarna de aygo gestart wat een paar seconden langer duurde dan normaal omdat de benzine nog moest komen in de injectorrail.
Motor starten, geen storingslampje wat branden motor loopt erg rustig, motor laten lopen om lucht uit het koelsysteem te halen
vanmorgen na een nacht stil staan koelvloeistof bij gevuld in het expansievat.
Nogmaals de koppeling gesteld na een stukje rijden.
Laatst gewijzigd door Linea Sol op do mar 22, 2018 18:53, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: aygo met hoge kilometerstand
Super! Weer eentje gered van de sloop!
Nu kan zij haar Aygootje helemaal afrijden, bij verkoop krijgt ze toch geen drol meer omdat er gerommeld is met kilometerstand.
Ding heeft 330.000 of meer gelopen alles bij elkaar geteld
Je zal maar zo'n schoonvader hebben die zegt ik zet er wel ff een nieuwe motor en versnellingsbak in.
Goed bezig geweest weer
Jou tijd komt Patrieck
Dat 't nog maar ff mag duren Jo
Vanavond de aircopomp vervangen voor een ander exemplaar ( lager was kapot gegaan na 330.000km )
Nieuwe O-ringen gehaald bij Toyota en geplaatst, nu nog laten vullen.
Vorige week omdat hij afgekeurd was de motorsteun aan de distributiezijde vervangen voor een ander gebruikt exemplaar.
Gelijk remschijven en remblokken voor vervangen
Je zoon heeft dus nog steeds verkering met hetzelfde meisje
Maar lekker bezig geweest weer Jo
yep daarna de zoon nog ff geholpen met de Prinsenbus van Tilburg om de uitlaatdemper na reparatie terug te hangen
