Help!! Hoog verbruik Corolla e11 automaat.
- Type Corolla: 1999
Sinds dit jaar heb ik een corolla e11 1.6 automaat. Het valt me op dat mijn corolla niet zuinig rijd. Ik rij nu 1 op 8 herkent iemand dit probleem.
Graag hoor ik van jullie.
Re: Help!! Hoog verbruik Corolla e11 automaat.
Hoeveel km staat er al op de teller en hoe rij je ermee? Veel snelweg km's? Veel km's in de stad of binnen de bebouwde kom?
- CCNL lidnummer: 494
- Type Corolla: leasebak
Meestal zijn er niet zoveel verdachten. De meest voor de hand liggende is je rechtervoet. Als je zeker weet dat het daar niet aan ligt, zou ik even de lambdasonde door laten meten.
Is het een pre-facelift of van erna? Die ervoor (4afe motor) kunnen best drinken, zeker als je wat harder dan gemiddeld rijd. Automaat erbij helpt zeker niet.
- CCNL lidnummer: 855
- Type Corolla: 4AFE Auto.
Ik heb ook een E11 1.6 Automaat (4AFE)
Gebruik altijd in de overdrive en een volle tank 95 geeft me ongeveer 450 km.
Meestal korte ritjes. Gemiddeld 1x of 2x per week een ritje van +/-50km.
- CCNL lidnummer: 803
- Type Corolla: corollag6r
Mijn wagen g6r zuipte zo veel ,dat op 3/4 tank maar 230 km mee kan rijden
Dus 1 op een emmer
Heb nu een nieuwe lamba. Sonde er in ,wage stinkt niet meer ,mis me oude koppel ,maar het ergste is dat die niet meer zuipt ,
Gister stukkie Maasvlakte van uit delluuuft ,gewoon konstand het gas er omlekker late janken ,zie nu me meter amper meer zakken
Dus denk ik dat zo ding in je uit laat je bezine verbruik regeld ,vraag me niet hoe
Dus 1 op een emmer
De auto heeft 208000 op de teller motorblokcode 4afe. Verder stinkt de uitlaatgas vaak ook naar benzine. Ik rij vooral korte afstanden laatst met een vollen tank 350km gereden. Bedankt voor jullie reacties.
ik verdenk de lambda maar dat zou je ook moeten merken bij de APK
verder ontsteking misschien slecht dat je vermogen mist en meer gas geeft dan wat gebruikelijk is
ennn keer lange afstand rijden dat die goed warm wordt
Naar de garage geweest en daar een co meting gedaan. Lambda waarde was te hoog een nieuwe besteld hopelijk is het probleem verholpen. Ik hou jullie op de hoogte.
Update lambda sensor vervangen auto stinkt nog steeds naar benzine. Net vol getankt en kijken hoeveel kilometer ik kan maken.
Lambda sonde vervangen auto stink nog steeds naar benzine. Verder rijdt de auto erg onzuinig.
Wat ik nog niet in deze mailing terug vind, is of het om een facelift of een prefacelift gaat.
Ligt er een 4AFE motor in?
Bericht door nagbi08 » wo mar 14, 2018 00:40
Omhoog
- Rolla1995
- Type Corolla: XLi16
Aanlopende remzuiger?
Bij mij ging het verbruik terug van 1:11 naar 1:14 toen ik de remklauwen schoongemaakt had.
Benzinelucht?
Controleer je benzineleiding bij het benzinefilter.
Jaren geleden, toen ik nog "de garage" onderhoud liet doen, had een jongetje aldaar een leiding niet goed vast gedraaid. Benzinelucht en hoog verbruik tot gevolg, totdat de benzine eruit gutste en ik midden in de stad stil kwam te staan
Sindsdien laat ik geen enkele "kwaliteitsgarage' mijn auto nog aanraken. Letterlijk!
Benzinelucht?
koolstoffilter zou ook nog een optie kunnen zijn dat er benzine lucht is
die zit namelijk aangesloten op de ontluchting van de tank
