Lampjes blijven branden (airbag, abs etc.) giersensor vervangen?
Volgens onze vriend, autoklusser, moet de giersensor van mijn Corolla Verso uit 2004 vervangen worden. Hoe weet ik dit zeker en kan dat gewoon met een gebruikte? Kan het zijn dat mijn claxon het daardoor ook niet doet?
Re: Lampjes blijven branden (airbag, abs etc.) giersensor vervangen?
Giersensor? Nooit van gehoord.
Heb je geen last van marters of zo? Klinkt alsof er met de bekabeling is gerommeld en/of er kortsluiting is geweest. Misschien dat een zekering vervangen moet worden?
Even beginnen bij het begin. Welke lampjes blijven er precies branden en wat zijn nu eigenlijk de problemen? Wat doet de auto wel en/of niet?
De lampjes airbag, abs, vrc, trc off branden. Geen idee wat het daardoor wel of niet doet. Ik ga natuurlijk niet de airbag testen. Verder doet de claxon het niet. Weet niet of dat erbij hoort. Volgens auto-klus-vriend dus de giersensor. https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... er-sensor/
- CCNL lidnummer: 468
- Type Corolla: Geen
Nooit van gehoord, ik vermoed dat hij de airbag module bedoeld of G-force sensor, maar dat is slechts een vermoeden...
Ik heb 't aan de hand van het onderdeel nummer even opgezocht. Het ding zit aan de stuurkolom en kijkt wat de stuur uitslag is
Ik vind het wel frappant dat dus alles wat aan het stuur zit het dus schijnbaar niet meer doet. Als die stuuruitslag sensor niet meer werkt zouden inderdaad je traction control, ESP, ABS enz van slag kunnen raken.
Als de airbag in het stuur het niet meer doet, dan krijg je logischerwijs ook een Airbag waarschuwing. Maar volgens mij zou de claxon los moeten staan van al deze systemen en als ook die het niet doet zou ik eerder gaan denken dat er een stekker ofzo los is van de stuurkolom.
Je richtingaanwijzers en alle schakelaars op de hendels van de stuurkolom werken nog wel gewoon? En de knoppen op je stuur voor de boordcomputer/audio?
- Type Corolla: G6 20v
Wij hebben ook een corolla e12 rijden waarvan de giersensor slecht is. Die gaat maar af en toe in storing en daarbij brand dan alleen abs en trc off branden zo uit mijn hoofd.
Sensoren zijn erg duur bij de dealer, rond de 400 euro
Alle andere knoppen op en aan het stuur doen het wel. Claxon kan er idd los van staan, misschien een zekering ofzo? Maar inderdaad, de giersensor is een kostbaar ding. Wil het toch wel repareren omdat we er binnenkort mee op reis gaan. Vooral de dat de airbag het niet doet is natuurlijk gevaarlijk. Maar ik kan ervan uitgaan dat het klopt en ik niet voor niets een dure reparatie laat doen?
Heb net gebeld met de Toyotadealer/reparateur. Zij noemen het Yawrate of stuurhoeksensor. Onderdeel kost 436,- excl nieuw en arbeidskosten 250 euro. Totaal 780 euro. Het moet maar...
Ik werd door de garage (niet de Toyota garage maar een andere) zelf teruggebeld met de optie om een tweedehands sensor te nemen. Hij had goede contacten met Toyota en het scheelt bijna 300 euro. Doen?
- CCNL lidnummer: 545
Ik zou even kijken bij amayama.com. Die zijn vaak veel voordeliger met originele onderdelen.
Je kunt onnaj eens contacten die kan vaak ook nog wel wat goedkoper leveren
Je mag altijd een pm sturen inderdaad. Kan altijd even voor je kijken.
Amayama is ook goedkoop inderdaad maar het duurt vaak echt lang en heb al zo vaak gehad dat ik wat bestelde en dan na enkele dagen ineens hoor dat het er niet meer is
Ik kan hem nieuw ook niet aankomen, maar kijk eens op eBay: https://m.ebay.nl/sch/i.html?_from=R40& ... 9183-02020
