Hoi,
Ik ben onlangs een G6R tegengekomen met maar 180.000 origineel kilometers op de teller alleen het ontbrak aan één ding, namelijk airco.
Nu vraag ik me af hoe lastig het is om airco in te bouwen. Ik zou de airco installatie van mijn huidige E11 natuurlijk kunnen ombouwen maar ik vraag me af of dit te doen is en wat er allemaal bij komt kijken.
Zo weet ik bijvoorbeeld niet of de kabelboom overal op airco voorbereid is of niet.
Hopelijk kan iemand hier antwoord op geven
Achteraf airco inbouwen in G6R mogelijk?
- CCNL lidnummer: 468
- Type Corolla: Geen
Re: Achteraf airco inbouwen in G6R mogelijk?
Als je er 1 hebt met en 1 zonder is het sowieso mogelijk, maar verl werk
Het is inderdaad wel een puist werk (Condensor plaatsen, compressor plaatsen, al het extra leidingwerk in de auto leggen, dashboard eruit om de boel te plaatsen, extra bekabeling leggen/kabelboom overzetten, enz.)
Maar als je eenzelfde auto hebt met dezelfde motor, waar het compleet in zit dan is het natuurlijk over te zetten
Net de vraag hoe graag je airco wilt
- CCNL lidnummer: 545
Vergeet niet dat als je de airco overzet je deze zelf niet leeg mag laten lopen. (daar smelten de ijsberen van).
Na alles weer teruggebouwd te hebben zul je de boel moeten laten vacumeren en opvullen met het juiste koudemiddel.
Hoop werk waarbij o.a. het gehele dashboard gedemonteerd moet worden maar niet onmogelijk.
Het is me toch net allemaal te veel werk
3x raden wat ik gisteren gedaan heb
marruh als je dit wil doen kan je beter een donor kopen die sloop / export rijp is en dan overzetten
