Te rijk mengsel
- Rolla1995
- Type Corolla: XLi16
Te rijk mengsel
Omdat ik denk dat mijn 4AFE te rijk loopt, heb ik bij de kwikfit een 4gasmeting laten doen (gratis).
Bij stationair (800rpm) zijn de waarden:
CO. 0.73 %
CO2 14.00 %
HC. 317 ppm
O2 1.30 %
Lambda 1.027.
Bij verhoogd toerental zakt de CO naar 0.56% maar de rest wordt allemaal niet veel beter.
Wat ik zie is dat de CO en HC te hoog zijn, wat -denk ik- duidt op onvolledige verbranding, te rijk mengsel of te weinig lucht. Ziet iemand nog meer?
Ik had al;
- het gasklephuis en stationaire klep schoongemaakt,
- Forté motor flush gedaan,
- nieuwe Castrol GTX 10W40 + filter,
- verdeelkap, rotor en bougies vernieuwd,
- alles 3x gecontroleerd op vacuümlek m.b.v carbcleaner,
- ontsteking op 10 graden voor BDP gezet,
- en de lambda sonde is net een jaar oud.
Wat kan ik nog meer doen?
De auto draait goed stationair, rijdt ook zonder problemen, trek redelijk op, maar heeft alleen een hoog verbruik: 1L benzine op 12.5 km en 3L olie op 10.000 km.
CO. 0.73 %
CO2 14.00 %
HC. 317 ppm
O2 1.30 %
Lambda 1.027.
Ik had al;
- CCNL lidnummer: 468
- Type Corolla: Geen
Re: Te rijk mengsel
Als hij de olie verbrand is dat waarschijnlijk het probleem.
Re: Te rijk mengsel
Op zich zijn je waardes toch ook niet echt schokkend hoor. Zo buitensporig hoog zijn je CO2 en HC waardes volgens mij niet.
3 liter olie op 10.000 km is inderdaad wat aan de hoge kant, als hij die verbrand kan dat wel invloed hebben op bijvoorbeeld je HC waarde.
En op zich is 1 op 12,5 helemaal niet overdreven veel voor een Corolla met 4A-FE hoor (ook afhankelijk van je rijstijl en het soort km's natuurlijk).
Hoe zagen je bougies eruit? De kleur van de bougies is vaak een goede indicatie van hoe je verbranding verloopt. Wit uitgeslagen bougies duiden op arm lopen, chocolade bruine bougies is wat je eigenlijk wilt zien en is een indicatie van een goede verbranding. Zwarte, aangekoekte en zelfs 'natte' bougies zijn vaak een indicatie dat de motor te rijk loopt.
Verder is je Lambda waarde nagenoeg 1, wat zou betekenen dat je verbranding toch ook een heel eind goed zou moeten zijn.
Als alles verder in orde is en werkt, je geen vacuum lekken en dergelijke hebt, je injectoren schoon en in orde zijn en je ontsteking in orde is, dan is er ook niet zo bijster veel wat je eraan kunt doen. De ECU zorgt zelf voor de inspuiting van de juiste hoeveelheid brandstof en dat kun je eigenlijk niet echt beïnvloeden.
Maar persoonlijk denk ik dat je, afgezien van dat olieverbruik, een probleem zoekt wat er misschien helemaal niet is...
- Rolla1995
Re: Te rijk mengsel
Mooi..., ik zal morgen de bougies eruit halen en dan hoop ik dat ze er niet koolstofzwart uit zien.
En, inderdaad , als ze er goed uit zien, dan laat ik dit "probleem" los....
- Type Corolla: G6 20v
Re: Te rijk mengsel
Staat de distributie wel op tijd? CO is iig zo ook te hoog om door de apk te komen. HC waardes zijn idd ook aan de hoge kant
Ik heb een starletje gehad die 2 liter olie op 1000 km verbruikte en die co waardes waren ook nog netjes.
1 op 12.5 is trouwens best netjes voor een e10 met 4afe. Die zijn sowieso niet zo zuinig
Re: Te rijk mengsel
1:12,5 is niet verkeerd hoor.
Re: Te rijk mengsel
Als dat geen originele lambda is maar een imitatie dan grote kans dat dat het probleem is.
Meerdere in het verleden al gezien die beetje raar lopen, afslaan of waardes niet halen door niet-originele lambda sonde.
Nadeel is dat zo´n origineel ding 200 kost..
- Rolla1995
Re: Te rijk mengsel
Hij is 3 weken geleden APK goedgekeurd. Ik heb eerst 65 km op de snelweg gereden en heb toen direct daarna de APK 4gas-meting laten doen. Blijkbaar heb ik geluk gehad dat het direct oke was.CO meting bij deze kar is ook echt een momentopnane.
Deze CO-meting heb ik laten doen, omdat ik na de APK, nog verder aan de motor gesleuteld heb en ik wilde weten of de emissie verbeterd was. Niet echt dus.
Distributieriem moet dit jaar wel gebeuren. De huidige is van augustus 2008 op 178.000km en hij staat nu -10 jaar verder- op 273.000km.
Of de lamda sonde origineel is, weet ik niet. Die heb ik vorig jaar samen met de voorpijp bij een "vakgarage" laten doen. Ik weet wel dat die sonde 180 euro kostte.
Hoe dan ook, bij deze foto's van een bougie. Kan er mee door, denk ik.
Re: Te rijk mengsel
Zo aan je bougies te zien hoef je je in ieder geval geen zorgen te maken over rijk lopen
Even ter referentie:
- CCNL lidnummer: 545
Re: Te rijk mengsel
Wel ontsteking op 10 BTDC gezet met de paperclip tussen T1 & E?
- Rolla1995
Re: Te rijk mengsel
Tip:
Gewoon een originele universele Denso bestellen bij de bekende online shops! Ik heb voor mijn toenmalige Avensis 1 sensor vervangen (een Avensis heeft er 4!), hiervoor heb ik een originele Denso gekocht (wordt ook gemonteerd door Toyota, alleen kosten ze dan 5x zo veel) voor nog geen 40 euro. Moest alleen de kabel zelf op maat maken en de stekker omsolderen.
Re: Te rijk mengsel
Re: Te rijk mengsel
Re: Te rijk mengsel
Bogijn heeft echt scherpe prijzen ja. Je moet het niet de volgende dag willen hebben, maar verder gewoon perfect
