vervangen waterpomp diy
Rolla1995
Type Corolla: XLi16
Bericht door Rolla1995 »
Ik ga de distributieriem vervangen (E10,1995, 270K).
Nu lees ik verhalen dat het vervangen van de waterpomp geen eenvoudige zaak is en niet gedaan moet worden door doe-het-zelf hobbyisten (zoals ik).
Wat denken jullie?
jaapio
Type Corolla: XP9TS-MR2
Re: vervangen waterpomp diy
Bericht door jaapio »
mmmmm distributie riem vervangen begin ik zelf sowieso niet aan :shock: één tandje verkeerd en je hebt een probleem. Zou het lekker door een specialist laten doen. Die kan dan meteen de waterpomp mee vervangen. Geen idee of het wel of geen eenvoudig klusje is.
Bericht door Toyota_e10 »
Als j het nog nooit gedaan hebt zou ik het niet doen
Rolla1995
Type Corolla: XLi16
Wat maakt het dan lastig?
Luuk
Type Corolla: G6 20v
Bericht door Luuk »
Het is niet zo heel erg lastig, maar als je iets verkeerd doet dan kan het wel verkeerd aflopen.
Je moet de riem goed spannen en de riem mag geen tanden verkeerd liggen, ik zou er niet aan beginnen als je niet zo vaak sleutelt of geen goed werkplaatshandboek hebt.
Je moet ook de motor kunnen ondersteunen, want de motorsteun aan de distributie zijde moet los om de riem te wisselen.
De waterpomp zit op de multiriem, die zou ik pas vervangen als deze gaat lekken of herrie begint te maken.
The Doctor
Type Corolla: KE20
Bericht door The Doctor »
Als je een beetje handig bent, is een distributie riem goed te doen en een waterpomp ook.
Ik weet niet precies hoe ie zit bij een 4a-fe, maar vaak kun je er slecht bij, maar met een beetje handigheid kom je er wel uit.
En btw, een 4A-FE is een non-interference motor, dus zelfs als je de riem verkeerd legt, raken de kleppen de zuigers nooit.
Alles op tijd zetten, riem eraf, nieuwe erop. Motor volledige slag rond draaien en kijken of alles nog steeds op de goede timing staat.
Zo niet -> opnieuw :)
Rolla1995
Type Corolla: XLi16
Ben ik handig?
Ach, ik heb de afgelopen tijd liggend op de grond vervangen;
1x achterwiellager,
2x veerpoten met stabilisatorstangen,
2x remcilinders met remschoenenset en trommels,
1x achterdemper,
2x voorremschijven en blokken,
2x motorsteun voor,
1x gasklephuis met stationairklep schoongemaakt.
Tegelijkertijd weet ik ook dat je alleen moet sleutelen aan een distributieriem als je weet wat je doet en juist dat weet ik niet want ik heb het nog niet eerder gedaan.
Oh, autootje heeft er net een jaar APK bij.
Purple-G6
General member
General member
Bericht door Purple-G6 »
Pomp vervangen is niet zo moeilijk als je éénmaal alles al los hebt liggen. Distributie riem is een beetje lastig omdat er een motorsteun eraf moet. Verder gewoon alles goed markeren met een stift en desnoods zijn er filmpjes genoeg op youtube hoe je de goede timing moet vinden.
Sowieso als de riem erop ligt even de motor gewoon met een ratel&dop op de krukas even paar keer rond draaien om te kijken of hij goed rond draait.
Rolla1995
Type Corolla: XLi16
Ik heb even rondgevraagd.
Voor het vervangen van een distributieriem met spanrol, twee multiriemen en een kleppendeksel pakkingset, ben ik bij twee kleine garages 215 euro kwijt en bij de dealer 365.
Aan aftermarket onderdelen ben ik al een kleine 100 kwijt.
Dus voor 100 euro bespaar ik mij een hoop moeite.
Toch ga ik het toch zelf doen. Als het goed weer is.
Als uitdaging. Omdat ik het leuk vind.
Die waterpomp doe ik dan er ook maar bij.
Type Corolla: SE111
Is het een 4afe/efe Dan scheelt het al dat de nokkenassen intern gekoppeld zit
Motor boven en onder de puntjes van de poulies op de aftekening zetten voor je hem los haalt
Voordeel is wel bij de 4afe dat de kleppen de zuiger niet kan raken dus ook geen schade mocht je het fout doen
Waterpomp stelt niet zo veel voor wel het systeem goed ontluchten liever een half uur langer stationair laten lopen dan te kort
Even een tip zorg dat je radiator het hoogste punt is
Purple-G6
General member
General member
Rolla1995 schreef: za jan 20, 2018 08:57
Goede instelling. Je word er nooit dommer van om het zelf te doen ;)
