Beste Corrollalega’s
Als ik stil sta en het stuur helemaal uitdraai dan geeft deze een snerpend geluid, laat ik het stuur dan iets los dan is het weg.
Het geluid komt weg waar de v-snaar en multiriem zit.
War zou het kunnen zijn?
Het gaat om een corolla HB E11 1.6 automaat met 92.000 km op de teller.
Maximale stuuruitslag schrapend geluid
Re: Maximale stuuruitslag schrapend geluid
Als jou corolla ook is voorzien van stuurbekrachtiging, dan is het waarschijnlijk de overdruk van je stuurbekrachtigingspomp wat je hoort.
Kan verder geen kwaad en is ook normaal dat je dat bij volledige stuuruitslag hoort.
Dank voor je reactie.
Nu is het zo dat ik het met name in de ochtend hoor als die koud is (zonder stuuruitslag) en als die dan warm is is het negenoeg weg. Heeft dat misschien iets te maken met 1 vd snaren of omloopwielen?
Riem van stuurbekrachtiging spannen of vervangen, dan is het weg.
Even een domme vraagMaar is dat hetzelfde als de v-snaar of multiriem?
De stuurbekrachtigingspomp wordt inderdaad aangedreven door een multiriem. V snaren is een oude benaming
