vreemd stationair gedrag bij koude motor Opgelost :)
Hanzeman
Type Corolla: E9
Type Corolla: liftback
Bericht door Hanzeman »
Beste Forumleden
mogelijk weet iemand waar hoe ik onderstaand probleem kan oplossen.
Het gaat om rolla liftback uit 1990 met een 4AFE 1600 cc injectiemotor
als de motor kous is dan loopt het toerental direct naar 2500 toeren daarna gaat het van 1500 naar 2500 toeren op en neer in een snel tempo
als het blok warmer wordt gaat het naar continu 1500 toeren en als het op bedrijfstemperatuur is draait het gewoon rustig , normaal stationair.
ik weet niet of het iets met mijn verwarming te maken heeft maar die wordt niet meer warm.
iemand een idee wat het kan zijn
alvast bedank voor het meedenken
groetjes Hans
Laatst gewijzigd door Hanzeman op ma nov 06, 2017 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Hanzeman
Type Corolla: E9
Ter lering en vermaak
vandaag weer op pad met de rolla en de temperatuur vloog omhoog.
helaas stond ik al op de snelweg , dus de hulpdienst gebeld.
deze hebben de boel nagekeken , wat bleek
er zat een minuscuul klein lekje in de waterpomp pakking.
nadat deze vervangen was waren in een klap alle problemen opgelost.
doe hier uw voordeel mee als u dit ooit mocht overkomen.
groetjes Hans
CCNL lidnummer: 525
Type Corolla: AE92 GT-S
Re: vreemd stationair gedrag bij koude motor Opgelost :)
Mooi dat het opgelost is en dat je het hier nog even meld zodat anderen ervan kunnen leren! :toppie:
