Hallo toyota experts
Mijn eerste bericht hier, ik heb recent een Toyota verso gekocht. Helaas een slecht bericht want deze wilde vanavond niet meer starten. Morgen maar eens rond bellen, maar heeft iemand een tip? Het lijkt de start motor de zijn, een klik , dashboard gaat wat zachter paar seconde , maar verder niets. Accu valt terug van 12.3v naar 11.8 volt. Extra accu werkte ook niet. Het lampje brand gewoon groen als op de rem sta en start. Rem pedaal leek wel wat hard. Bak staat in N.
Kan ik ergens op de start motor slaan? Waar zit ie ongeveer
Bedankt!
Leo
Toyota verso 1.8 mmt 2005 start niet
- Type Corolla: E12 d4d
Re: Toyota verso 1.8 mmt 2005 start niet
De start motor kun je via de onderkant bij achter zijde van de motor onder het spruitstuk
- Type Corolla: E12 Sol
Je kunt wel slaan maar je accu is leeg dus dat heeft geen zin.
Accu opladen en controleren of deze nog goed is en anders vervangen.
Aanduwen zit er niet in met een automaat volgens mij dus dat is wel jammer
2012 Yaris 1.0 Active
2013 Auris TS hybrid
