Ik zit al een tijdje met vermogens probleem met de E11. Ik was vandaag van alles aan t uitproberen, zoals even (heel kort stukje) zonder map sensor te rijden om te kijken wat het verschil met 'normaal' was.
Heel toevallig viel me toen op dat ik een soort sissend geluid bij het rempedaal hoor. Het is echt maar licht sissend maar viel me wel op... Hoor natuurlijk alles nu haha Als ik het rempedaal helemaal intrap hoor ik het niet, zie ook het filmpje!
Nu vraag ik me af of dit normaal is en als dat niet is of het een vacuüm probleem kan zijn en/of dit ervoor kan zorgen dat de motor niet goed loopt? Ik zelf zou zeggen dat dit wel van invloed zal zijn want hij pakt het vacuüm gewoon bij de inlaat weg dacht ik, maar hoor graag wat jullie denken.
Edit: het viel me gisteren ook al op dat er een zuigend geluid (voor mijn gevoel onder) bij het inlaat spruitstuk vandaan kwam, maar kon verder niets vinden. Voorzichtig wat remmenreiniger sprayen maakte geen hoorbaar verschil
Filmpje:
https://youtu.be/09eA2aK6mqs
Licht sissend rempedaal normaal?
- Type Corolla: G6 20v
Re: Licht sissend rempedaal normaal?
Hmm dat geluid herken ik niet van mijn e11. Denk dat er ergens dan toch een vaccuumlek zit, dat kan ook goed in de booster zelf zitten.
Als ik om een lambdasonde te controleren een groot vacuumlek wil creëren, trek ik altijd de vacuumslang van de booster af. Die trekt nogal wat vacuum uit de inlaat.
Eigenlijk zou je een drukmeter aan je inlaat moeten hangen om te kijken wat de druk is en wat hij doet als je evt de slang van de booster aftrekt en afdopt.
Ik heb hem afgedopt en hij loopt er niet beter door helaas
Compressie nog getest en die is op alle cilinders tussen 205-210 zo ongeveer.
Klepspeling is ook perfect, ook maar meteen getest.
Nog vacuüm gemeten op de map sensor (met een turbodrukmeter die mijn broer had liggen) en die is -0,65.
Ook vacuüm gemeten op de fpr en daar is ie 0,35 dacht ik.
Begin volgende week maar eens de kat loshalen en anders evt alles eens testen op de ECU of andere ECU proberen.
