Hallo
Ik heb een vraag
Ik heb een Corolla gekocht uit 1994
Automaat
Zestigduizend op de teller
Eerste eigenaar
Tot 2012 is deze auto gebruikt
En niet gereden meer
Totdat ik hem kocht in juli
Luchtfilter vervangen
Distributie riem
Bougies
Na een maand begon de auto na ongeveer
15 minuten onregelmatig te rijden
Oftewel hij houd schokkend in op bepaalde momenten ff geen benzine krijgt ofzo
Net alsof hij terugschakelt
Iemand zei wellicht benzinefilter te veel vuil
Laten vervangen
Ik zelf dacht mss steeds te veel lucht in tank
Als ik die opende kwam er steeds veel lucht uit
Nu reed ik al die tijd met steeds een halve tank
Toen heb ik de tank helemaal vol gegooid en heb 10 dagen geen last gehad totdat de tank op een half nivo zat
Vraag me af wat dit is
Denk zelf aan iets met benzine toevoer
Of dat er mss nog oud vuil in de tank zit en bij weinig benzine dat minder vermengd wordt naar de motor toe
Corolla stottert
- Type Corolla: G6 20v
Re: Corolla stottert
Ik zou even je brandstofdruk controleren, kan zijn dat de pomp of het filter in de tank vervuilt is.
Mocht die goed zijn dan even je ontstekingssysteem controleren. (bougiekabels, rotor en verdelerkap)
En de tank staat meestal iets onder druk als je de dop los schroeft nadat de motor even heeft gelopen. Mocht het nou echt heel veel druk zijn dan zou ik even je tankontluchting controleren.
Ok Dankje
Hoe controleer ik de brandstofdruk?
Wat betreft de tank ontvluchting is dat iets in de tank of vanuit de
tankdop?
Ik zal doen wat je zegt betreffende kabels rotor enzo
update
ik had een kleine kwart tank en nu begon het inhouden van de motor al meteen
dus ik heb de tank weer volgegooid en nu weer niks problemen
Gr Karel
tankdop?
update
Gr Karel
