Rattelende geluid inlaatspruitstuk Toyota Carolla
snellejelle
Bericht door snellejelle »
Beste leden,
Ik ben nieuw op dit forum en zou graag van jullie deskundigheid gebruik willen maken als dat mogelijk is!
Ik heb een Toyota TOYOTA COROLLA; 1.6 LIFTBACK welke een ratelend geluid produceert. ( zie filmpje op mijn site)
http://molab.nl/toyota.mp4
Volgens de garage is de oorzaak hiervan de inlaatspruitstuk. Deze zou vervangen moeten worden. Echter kost een nieuw inlaatspruitstuk rond de 600 euro heb ik mij laten vertellen door de Toyota dealer en dat is wat aan de prijzige kant...
In mijn zoek toch naar alternatieven oplossingen kwam ik dit topic tegen. De fix die in dit topic beschreven staat, gaat over een schroef die ergens strategisch in het inlaatspruitstuk wordt geschroefd.
viewtopic.php?t=46832
Dezelfde fix kwam ik ook op een Engelse site tegen.
https://drive.google.com/file/d/0B5F06F ... VYQ1U/edit
Mijn vraag is zijn er mensen op dit forum die het zelfde probleem recent of in het verleden hebben ervaren en met een van de bovenstaande oplossingen hebben verholpen? Als dat ding toch vervangen moet worden, leek het mij wel eerst de moeite waarde om dit uit te proberen..
Bedankt alvast!
Dutchy
Re: Rattelende geluid inlaatspruitstuk Toyota Carolla
Bericht door Dutchy »
Kan je niks op een sloop vinden?
Celica Steve
Type Corolla: Celica T16
Bericht door Celica Steve »
Resornerende spruistukken komen regelmatig voor. Het binnenwerk laat los een gaat resorneren.
De schroeffix heb ik weleens voorbij zien komen dus je kan het proberen.
Type Corolla: SE111
tussen de runners parkers in schroeven dus 3 stuks
