Hoi! Ik hoop dat hier iemand die het 4efe blokje goed kent mij op weg kan helpen. De Corolla van mijn vriendin heeft wat kuren met stationair lopen en start soms moeilijk. Bij warme motor loopt het blokje soms te hoog stationair (1500/1600 toeren) of te laag stationair (500 toeren). Ook start hij soms bij koude motor niet, hij gooit vlot rond maar slaat niet aan. Pas bij flink gas bijgeven slaat hij aan. Verder loopt de auto prima, trekt goed, normaal brandstofverbruik en slaat niet af bij terugschakelen. Komt netjes op temperatuur en wordt niet te warm.
Wat ik heb gecheckt:
- Luchtfilter, zit niet dicht en is niet zwaar vervuild
- Gasklephuis schoongemaakt, was flink vuil.
- Vacuüm slangen naar map sensor en verdeler. Zien er goed uit. Geen duidelijke lekkages gevonden.
Waar kan ik het best beginnen met zoeken?
4e-fe onregelmatig stationair en slecht starten
- erwinsep
- Type Corolla: corolla g6
Re: 4e-fe onregelmatig stationair en slecht starten
check de boegies of ze goed zijn en hoe lang zitten ze er in, boegies gaan 30000 km of 4 jaar mee bij die 4afe motoren.
grzz erwin
grzz erwin
toyota corolla ae101 4afe 1.6 hatchbak 6 feb. 1997 i will mis you forever
mazda 323 ba 1.5 hatchback i'm happy that you go away
1ste automonteur
1ste automonteur
- CCNL lidnummer: 468
- Type Corolla: Geen
Stationair regelklep vast denk ik
