Update: Plof uitlaat is een knak bij optrekken
Beste,
Corolla e11 uit 99 heeft sinds een aantal dagen kuren.
-bij optrekken bij redelijk laag toerental (net onder 2000) in de 2 of bijv 3 (aanrijden op een kruising en weer gas geven) stottert de auto, houdt hij in. Dit was eerst niet dus het toerental is niet te laag.
-tijdens dit stotteren is er soms een plofje hoorbaar in wat ik denk de uitlaat.
- Hij doet t niet altijd, maar wel meestal.
Zelf was ik aan het denken dat de uitlaat gaar is. Dempingsmateriaal dat los zit en verschuift. Maar kan ook iets met ontsteking zijn.
Wat zijn jullie ideeën?
Laatst gewijzigd door pveelen op ma mei 22, 2017 10:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Daily: '99 Corolla e11 wagon - groen metallic - 15" TTE / 14" G6
Hobby: '86 BMW 316 - bronzit metallic - Weber DCOE40's carburateurs
Re: Stotteren optrekken en "plof" uitlaat
Mijn eerste gedachte gaat uit naar de ontsteking, dit zal niet met de uitlaat zelf te maken hebben of er moet en lek zitten voor de lambdasonde.
Plofjes betekenen meestal onvolledige verbranding
- Type Corolla: G6 20v
Klinkt idd als een ontstekingsprobleem.
Hoe zijn de rotor/verdelerkap, bougiekabels en de bougies?
Nog niet gekeken maar dan ga ik jullie tips eerst even opvolgen. Thnx!!!
- Type Corolla: E12 Sol
Een makkelijke check is ook je lucht massa meter die was bij mij ook eens vervuild/stuk met hetzelfde resultaat. Heb die vervangen en hij loopt weer als een zonnetje. Heb hem toen via SV sportscars gekocht, een gecontroleerde gebruikte.
2012 Yaris 1.0 Active
2013 Auris TS hybrid
Hij heeft een pre-facelift, dus met 4afe of 4efe motor. Die hebben beide geen luchtmassameter
Klopt. Nog de good old starlet 1.3 haha
Heren,
Het blijkt geen plof te zijn maar een "knak". Het inhouden komt wss door slechte bougies en heb de brandstoffilter vervangen. Had namelijk de tank een keer zo goed als leeg gereden.
Het ploffen blijkt bij beter luisteren een echte knak te zijn. Ontsteking is verder goed. Geen backfire te zien op luchtfilter of slechte bougiekabels.
Iemand nog een idee? Homokineet? Aandrijfas?
Overigens wel een lmm aanwezig. Deze was schoon en netjes.
Wat voor motor ligt er dan in? Want een 4afe of 4efe maken geen gebruiken van een lmm. Er zit wel een inlaatlucht temp sensor in de aanzuigbuis, misschien dat je die als lmm ziet?
Een knak kan ik zo niet zo goed plaatsen. Doet hij dat onder het rijden of bij stilstaande auto? Misschien is het makkelijker om er een filmpje van te maken en op youtube te zetten oid dat we het ook een keer kunnen horen.
In de luchtfilterbak zit een sensor. Dacht dat dit de lmm was.
De auto doet het alleen bij optrekken met weinig toeren. Voorheen deed hij t niet dus het ligt er niet aan dat ik te lage versnelling rijdt. Overigens in iedere versnelling doet hij dit.
Dat is de iat (intake temperature sensor) of maw deze sensor meet de temperatuur vd lucht in de inlaat
- CCNL lidnummer: 468
- Type Corolla: Geen
Re: Update: Plof uitlaat is een knak bij optrekken
Ruime parkeerplaats opzoeken, stuur volledig naar links draaien en rondje rijden, dan naar rechts en nogmaals. Hoor je bij 1 van de kanten tijdens het rijden toktoktoktok dan is waarschijnlijk 1 van je homokineten stuk. Of he aahoes is kapot waardoor er geen vet meer in zit. Maar dan zijn je velgen zwart aan de binnenkant of je versnellingsbak zit onder het vet.
Heb ik getest en er is niks hoorbaar. Wel lijkt de stuurbekrachtiging het op het eind van het indraaien niet meer te doen.
Velgen zwart is niet aan de orde
Motorsteunen versleten zodat de motor erg kanteld? Of een uitlaatsteun afgebroken dat hij ergens tegenaan loopt te tikken?
