ABS sensor stuk of vervuild?
jeffreydevries
Bericht door jeffreydevries »
Hallo allen.
Sinds enige tijd heb ik met mijn corolla e11 uit 2000 een kwestie rondom de remmen
niet altijd maar wel vaak grijpt de ABS in als ik bv zachtjes uitrem bij een stoplicht of bij het inparkeren.
Tijdens dat de abs ingrijpt brandt er geen lampje. Het is ook onregelmatig.
Ik heb de abs sensoren bij beide voorwielen eruit gehad en waren ietsjes vervuild op de meetkop.
Helaas krijg ik de sensoren bij de achterwielen er niet uit zonder ze te slopen.
Nu mijn vraag:
kan ik controleren welke sensor het is?
en kan ik het huis waar de sensor inzit zo ver demonteren dat ik de sensor alsnog kan schoonmaken?
Of denken jullie misschien aan iets anders waar ik niet aan denk?
Ben wel technisch maar geen autokenner/monteur.
Alvast heel erg bedankt.
CCNL lidnummer: 803
Type Corolla: corollag6r
Re: ABS sensor stuk of vervuild?
Bericht door Peet »
Naar dit onderwerp over abs ben ik wel benieuwd wat de monteurs zeggen hier op
Heb dat bij me ouwe g6r ook gehad achter
Sprong bij het remmen ook in de abs ,alleen kwamen de remmen niet meer los
Luuk
Type Corolla: G6 20v
Bericht door Luuk »
Met een oscilloscoop de signalen controleren die van de sensoren afkomen, alleen is dat niet echt een apparaat dat iedereen thuis heeft liggen..
Maar aan jouw symptonen te zien lijkt het op een vervuiling of kapotte abs ring, dus denk dat het dan toch in 1 van de achterste sensoren zal zitten
Type Corolla: SE111
dit probleem heb ik dus ook
sinds de schijfrem swap achter niet meer fatsoenlijk gewerkt heb 2 nieuwe Immitatie sensoren er in zitten nu gaat de storing wel weg maar bij bijna stilstand grijpt hij dus in
en gaat bij 160 ook abs in storing heb hem nog steeds niet uitgelezen
zet je hem een keer uit en ga je vervolgens weer rijden gaat de storing wel weer weg
helaas kan ik dit voorlopig ook niet testen omdat ik op moment niet kan rijden met mijn blesure aan mijn knie
Nescio
Bericht door Nescio »
Is hier nog iets uitgekomen?
Onze e11 heeft sinds een aantal maanden exact hetzelfde probleem, abs slaat onregelmatig aan bij rustig afremmen, inparkeren etc.
Is het een vaker voorkomend euvel bij de e11? De garage komt er in ieder geval niet uit...helaas
