Raar geluid met sturen
- CCNL lidnummer: 857
Ik zit met iets en ik weet echt niet wat het kan zijn. Misschien weet 1 van jullie het wel. Vrienden van mij zitten ook te bedenken wat het kan zijn.
Om te beginnen als ik optrek hoor je rechtsvoor een raar geluid. Met sturen naar rechts in de bocht of flauw sturen met gasgeven is t geluid hoorbaar en tis alsof de motor meer lawaai maakt. Naar links sturen hoor je niks. Complete aandrijfassen heb ik al vervangen en dat is het dus niet. Mijn rechterwiel is gewoon recht en er zitten sinds vorig weekend nieuwe banden op dus dat is het ook niet. De auto staat niet scheef en de voorveren zijn niet afgebroken of gescheurd dus dat is het ook niet. Wiellager lijkt mij onwaarschijnlijk dat geeft een zoemend geluid en dat hoor je ook als je rechtuit rijd (weet ik van mn vorige auto) En als ik op de snelweg rijd voel je licht en hoor je op de achtergrond dat geluid ook en naarmate je sneller gaat rijden word t geluid automatisch harder. Volgens mijn vrienden kan t uit de bak komen. Ik vermoed heel misschien een motorsteun? Of moet het iets in het blok zijn wat kapot is of lostrilt? T geluid kan ik t beste omschrijven als t geluid van een powerfilter een soort gegrom. En dan heb ik zelf nog geneens een powerfilter. Buiten de auto hoor je t geluid ook.
- Type Corolla: G6 20v
Re: Raar geluid met sturen
Optie is de stuurpomp? Als hij niet rolt en je stuurt maakt hij dan ook dat geluid?
Nee totaal niet.
Ik zou hem eens een keer laten uitlijnen, kan ook al veel schelen. Zeker in bandengeluid
Als ik het goed begrijp zijn alle homokineten dus ook al vervangen?
Jep
Gebruikte assen gebruikt?
Ik heb t probleem gevonden. T komt uit de versnellingsbak. Maar geen idee wat het dan kan zijn...
Als 't uit de versnellingsbak komt en alleen bij sturen zich voordoet zou ik denken aan de homokineet. Maar wat er dan mis zou moeten zijn durf ik ook niet te zeggen.
Ik neem aan dat je na het vervangen van de steekassen ook de bak weer met de juiste olie hebt gevuld?
JUp en dat geluid heb ik nu al denk ik een jaar of 2 en t geluid word alleen maar erger. homokineet is een tikkend tokkelend geluid en dat heb ik niet.
