Hallo mensen,
Ik heb sinds 2 weken dat mij motor lampje brand.
Bij uitlezen geeft hij P1670, verder totaal geen problemen met vermogen of iets. Motor lijkt normaal te lopen. En is niet trager dan normaal...
Kan op internet weinig tot niets vinden...
Kunnen jullie mij helpen...
2.0 D4D error P1670
- Type Corolla: Station
Re: 2.0 D4D error P1670
Brandstof injectie relay kapot.
- Moderator
- CCNL lidnummer: 471
- Type Corolla: ZZE111
- Type Corolla: Gs450h
graag wat meer informatie, welke auto en welke motor, 90pk 110 pk of 116 pk versie?
mvg robbie f
mvg robbie f
- erwinsep
- Type Corolla: corolla g6
ja dat is het probleem.Hendrik@E11 schreef:Brandstof injectie relay kapot.
en er staat genoeg op internet kwa info
http://www.moranbahweather.com/toyota/1 ... i_0117.pdf
dit is er 1 van
toyota corolla ae101 4afe 1.6 hatchbak 6 feb. 1997 i will mis you forever
mazda 323 ba 1.5 hatchback i'm happy that you go away
1ste automonteur
1ste automonteur
Ik heb een pre facelift '04 Corolla E12.
Met de 90pk diesel (met TTE Kit)
Kan iemand mij vertellen waar dit relais zich bevind.
Of een nummer heeft van dit relais zodat ik er 1 bestellen kan...
Hartelijk dank.
Die link met die beschrijving had ik ook gevonden.
Maar was wel bijna het enige.
Er staat veel over verschillende merken, bij elk merk is die fout wel iets anders...
Hartelijk dank.
- Moderator
Hey hallo.
Het probleem kan in je tte kit zitten maar ook in de scv kleppen op de pomp. Die op de pomp gaan vaker stuk.
Het zijn die rode en groene ventielen achter op de pomp.
Ik zou eens zonder tte kit rijden kijken of die fout alsnog terug komt zo ja dan scv kleppen vervangen.
Mvg Robbie F
Mvg Robbie F
TTE staat meestal uit.
Deze zit er al in sinds 182K en heeft eigenlijk nooit voor problemen gezorgd...
SCV kleppen heb ik bij 280K vervangen. Dit was ook een andere fout code. Teven heb ik geen turbo verlies of iets. Dat was toen bij de kapotte kleppen wel het geval...
Kan iemand mij vertellen waar ik dit relais vinden kan?
