E10 klepspeling stellen
Rolla1995
Auto: XLi16
Bericht door Rolla1995 » wo sep 26, 2018 19:01
Kan ik van een 4AFE uit een 1995 E10 de klepstelplaatjes (shims) verwisselen zonder dat ik de nokkenas moet losmaken?
Auto: AE92 GT-S
Re: E10 klepspeling stellen
Bericht door Blof-fan » wo sep 26, 2018 22:19
Ja, van de 4A-FE kun je de shims wisselen zonder de nokkenassen eruit te halen. Je kunt ze met een kleine schroevendraaier eruit wippen met wat kunst en vliegwerk ;)
Weet je al hoeveel speling je teveel hebt? Dan zijn er tabellen waarmee je kunt zien of uit kunt rekenen wat de volgende maat shim zou moeten worden.
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Auto: GT verso
Bericht door corollapowerrr » di okt 02, 2018 13:14
Vantevoren klepspeling meten en goed noteren.
Met een grote schroevendraaier de Bucket naar beneden duwen en met een kleine schroevendraaier het plaatje eruit wippen, dan met een magneetje het plaatje eruit halen. Per klep opmeten met een micrometer. Dan of in een tabel opzoeken of uitrekenen wat de nieuwe dikte moet zijn
Landcruiser/ Auris TS hybrid en corolla GT
Member of the GT owners group;-)
Rolla1995
Auto: XLi16
Bericht door Rolla1995 » wo okt 03, 2018 09:41
Dank jullie wel. Ik ga er binnenkort aan beginnen.
Rolla1995
Auto: XLi16
Bericht door Rolla1995 » ma nov 12, 2018 17:52
Ik heb de klepspeling opgemeten.
Alle spelingen zitten op de ondergrens (zie foto),
behalve de speling vd uitlaatklep van cylinder 1 is veel te laag: 0.18 mm, zie figuur. Alle waarden zijn in 1/100 mm.
Zal ik alle shims maar vervangen?
Of alleen die vd uitlaat van cylinder 1?
De auto staat nu op 280k.
Laatst gewijzigd door Rolla1995 op ma nov 12, 2018 20:00, 1 keer totaal gewijzigd.
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Auto: GT verso
Bericht door corollapowerrr » ma nov 12, 2018 18:25
Goed=goed. Dus alleen die ene is vokdoende
Rolla1995
Auto: XLi16
Bericht door Rolla1995 » di nov 13, 2018 15:54
Ik weet niet hoe ik die shim eruit moet krijgen.
Ik moet al met mijn volle gewicht met twee handen op een grote schroevedraaier drukken (op de 1 mm rand van het klepdoosje) om de klep omlaag te krijgen en dan heb ik geen derde hand om de shim eruit te krijgen.
Is er een andere manier waarop ik het alleen kan doen?
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Auto: GT verso
Bericht door corollapowerrr » di nov 13, 2018 18:51
Je moet de grote schroevendraaier als hefboom gebruiken.
Rolla1995
Auto: XLi16
Bericht door Rolla1995 » di dec 04, 2018 17:38
Met een special tang en afstandhouder gekocht bij Alieexpres voor 28€ (zie foto 1) heb ik geprobeerd om een shim eruit te krijgen. Echter dat lukt niet.
De afstandhouder rust op het randje van het bakje (bucket) en raakt het plaatje niet (zie foto 2). Ik kan het plaatje draaien (klemt dus niet), maar met een schroevendraaier krijg ik hem er niet uitgewipt.
Heeft iemand een idee?
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Auto: GT verso
Bericht door corollapowerrr » di dec 04, 2018 18:33
Je kunt niet alle cilinders doen bij 1 stand, je zult de krukas 360 graden moeten draaien tussendoor
corollapowerrr
CCNL lidnummer: 468
Auto: GT verso
Bericht door corollapowerrr » di dec 04, 2018 18:35
Je hebt wel de goeie klep in dit geval. Kleine schroevendraaier in de uitsparing en dan een kwartslagen draaien, dan zou hij los moeten komen
Rolla1995
Auto: XLi16
Bericht door Rolla1995 » di dec 04, 2018 19:09
Oke, dank je, binnenkort waag ik weer een poging.
Ik doe alleen maar de uitlaatkleppen van cylinder 1, die staan op 0.18 mm. De rest van de kleppen staan op het minimum van de specificaties; 0.25mm voor de uitlaat en 0.15mm voor de inlaat.
petros
Bericht door petros » wo dec 12, 2018 17:07
Ik mag binnenkort hetzelfde gaan doen maar dan met 24 kleppen en een stuk lastiger te bereiken :(
Maar ik begrijp dat je geen speciale tool nodig hebt? Gewoon cup vastzetten, en met kleine priem in het gaatje om plaatje er uit te wippen?
