corolla e11 facelift , mengsel te arm
daanfreeze
Bericht door daanfreeze » di mei 09, 2017 11:44
mijn corolla geeft al een tijdje storing aan, ik heb de auto laten uitlezen en hij geeft een storing aan bij de lambdasonde.
Mijn lambda zegt "mengsel te arm" ,toen heb ik het brandstof filter vervangen maar dat heeft niet geholpen.
weet er iemand misschien wat dit kan zijn of heeft er iemand nog tips? :)
alvast bedankt
Mvg Daan de Vries
Auto: AE92 GT-S
Re: corolla e11 facelift , mengsel te arm
Bericht door Blof-fan » wo mei 10, 2017 17:41
Werkt de lambda sonde zelf wel correct?
Wellicht de injectoren eens laten reinigen of de brandstofdruk laten controleren.
onnaj
Bericht door onnaj » wo mei 10, 2017 21:39
Hoi Daan,
Volgens mij kun je de lambda meten met bijv een multimeter. Volgens mij moet je dan ox1 (of vf1) en te1 meten maar helemaal zeker weet ik dit niet meer. Misschien dat iemand hier dat nog weet?
Ik heb toen zelf 2 draden vanaf het uitleesgedeelte in de motorruimte de cockpit in geleid en daar tijdens het rijden gemeten
Edit: Google op 4age blacktop manual, open deze en kijk bij fi-68
Edit2: zie nu dat het een facelift is en denk dat die OBD2 heeft, dan gaat dit verhaal niet op en kun je ook waarschijnlijk een OBD2 Reader gebruiken?
Type Corolla: ZZE112
Bericht door Highway » za mei 13, 2017 08:11
Heb nog 4 werkende injectoren liggen die uit mijn 3ZZ-FE 1.6 vvti uit 2000 zijn gekomen. Ook het gasklephuis heb ik, maar verwacht niet dat die van jou defect is.
Als het blijkt de injectoren te zijn zou je met deze kunnen testen of het probleem wordt opgelost.
Adje
Bericht door Adje » za jun 17, 2017 13:53
Hoi, ik heb me net aangemeld bij dit forum.
Ik heb dezelfde E11 corolla , die op het eerste gezicht dezelfde storing had.
Sterk Inhouden vd. motor, vooral als deze koud was.
Flink bokken als ik de gas s'morgens diep in wouw trappen.
Heb in het verleden, zo'n 3 jaar lang, last gehad dat het motormanagement lampje aanging als ik E5 benzine tankte in Duitsland en/of Oostenrijk.
Thuis effe accu losgooien en normale benzine erin en het probleem was weer verholpen.
2 Maanden terug E10 benzine getankt in Belgie en sindsdien liep de auto zeeer slecht, dwz inhouden, bokken vooral met koude motor en deze keer hielp niks meer.
Dus ook niet super benzine erin, fles injectiereiniger erbij; hij bleef beroerd lopen.
Flink wat caburateurcleaner in het gasklephuis gespoten, maar ook dit hielp niet.
Heb ik ergens gelezen, dat de inlaat spruitstuk pakking te dun zou zijn;deze vervangen(kosten slechts 8,70 euro), maar ook dit hielp niet!
Beide lambda's eruit geschroefd en schoongemaakt met staalborstel en perslucht(waren eigenlijk niet echt vuil), maar de auto bleef slecht lopen!
Uiteindelijk heb ik vanmorgen de luchtmassameter gedemonteerd en ZORGVULDIG schoongemaakt met een doekje, zowel van binnen als van buiten en nu LIJKT de auto weer normaal op het gas te reageren.
Moet vanavond nog een proefritje maken, maar de eerste indruk is goed.
Hopelijk heb je iets aan deze info.
daanfreeze
Bericht door daanfreeze » di sep 05, 2017 15:12
probleem is verholpen, het was mijn luchtmassa meter die niet schoon was.
Keer schoon gemaakt en rijd weer top
Auto: AE92 GT-S
Bericht door Blof-fan » wo sep 06, 2017 20:02
Mooi dat je nog even laat weten wat het probleem was en hoe het is opgelost! :D
