Avensis start niet, wel stroom!?!?!
Toyota en nog wat...
CCNL lidnummer: 471
Type Corolla: ZZE111
Type Corolla: Gs450h
Re: Avensis start niet, wel stroom!?!?!
morgenavond moet ik nog even ergens zijn in brabant en kom op zich redelijk langs nijmegen. dus ik kan dan wel ff langs rijden en ff kijken wat het is.
ik denk dat het dan tegen een uur of 18.30 bij je kan zijn dan. als dit uitkomt laat me dat dan even weten via een pm samen met het adres.
mvg robbie f
PaulRAV4
Type Corolla: RAV4 CVT
Bericht door PaulRAV4 »
:thanx :thanx :thanx :thanx :thanx :thanx :thanx :thanx :thanx :thanx :thanx :thanx :thanx :thanx :thanx :thanx :thanx :thanx
Ik ben er achter wat er mis was/is: de boosdoener is het alarmsysteem, mn de startonderbreker daarvan. en hoe kom ik daar dan achter?
Op het forum van mijn vorige auto was al heel veel bereidwilligheid om elkaar te helpen. En nou begint dat hier ook al ;)
RobbieF meldde al eerder dat het bij hem kriebelde om naar hier af te reizen om het eens door te meten, en het aanbod volgde [zie hierboven] En daar blijft het dus niet bij, hij komt gewoon. En binnen de kortste keren ligt en van alles los, afdekplaten, knie-airbag, stekkers, draadboompjes en zo nog wat. Startonderbreker er tussen uitgehaald en het loopt weer. Een grote dikke pluim voor dit goudhaantje!!!!! En dat wij hier hopelijk en zijn nieuwe baas vanaf vandaag nog een hoop plezier aan beleven staat vast.
Rob bedankt, Paul.
RAV4 Executive 2.0 CVT 2010
twoine
Bericht door twoine »
help ! mijn Toyota avensis heeft al 2 maanden startproblemen en mijn garagist blijft maar aanmodderen en stukken vervangen !het probleem was zogezegd eerst de waterpomp dan de module van de starter dan de binnenkant van delco vervangen dan het contactslot en nu scheel et aan de computer !!ik ben het spuugzat ! wat ik weet van het probleem tot nu toe is dat het lampje van de motor uit gaat als je probeert te starten en in de weinige gevallen dat wel lukt om te starten gaat het lampje nie uit bij ontsteking maar knippert het !weet iemand aub wat er aan de hand is voor ik nog meer kosten doe eraan :(hij heeft de bedrading uitgemeten zegt ie en de computer krijgt stroom dus dat is het nie zegt ie maar wat dan wel ????
CCNL lidnummer: 525
Type Corolla: AE92 GT-S
Is ook de computer zelf al uitgelezen? Wat voor foutcode(s) komen er dan naar boven?
