Avensis start niet, wel stroom!?!?!
- Type Corolla: RAV4 CVT
Wie kan mij helpen?
Ik wil de Avensis 2.4 automaat 2005 van mijn dochter starten maar het gaat niet. er zit een af fabriek alarm op. Als ik die eraf zet met de AB en ik doe de deur open nadat de knippers uit zijn is het alarm eraf. Maar de startonderbreker kennelijk niet. Als ik de sleutel draai gaat het dashboard aan [lampjes] en hoor ik een klik-geluid vanonder de motorruimte rechtsvoor. Als ik verder draai om te starten hoor ik niks en gebeurt er niks. Ook met forse startkabels aan mijn Verso D-Cat geen verschil.
Wat doe ik verkeerd??
NB ik kan het mijn dochter niet vragen want die zit in de Australische rimboe cq outback;-(
RAV4 Executive 2.0 CVT 2010
- Type Corolla: 2x 1.6S
Re: Avensis start niet, wel stroom!?!?!
heb je de goede sleutel?PaulD-CAT schreef:Wie kan mij helpen?
er is een sleutel zonder transponder dan start hij ook niet.
of er is een zekering stuk
Corolla E11 S Satin Black
Corolla E11 S Cool Water Blue
ZX6R Ninja
ZX6R Ninja
De sleutel is in orde want ik heb ze hiermee ook naar Schiphol gebracht. Nou nog even op zoek naar een zekering. Welke zou het moeten zijn?
- Moderator
- CCNL lidnummer: 471
- Type Corolla: ZZE111
- Type Corolla: Gs450h
sla maar eens hard boven op de startmotor. bij dit type motor willen deze startmotoren wel eens stuk gaan. hij zit boven op de bak. die klik die je hoort is het startrelais op de startmotor.
mvg robbie f
mvg robbie f
Dat wordt meppen morgen, dank zo ver Robbie!
Ah automaat zie ik en het is niet jou auto
Klinkt heel dom en gênant maar staat hij wel in P of N ?
Vorige week zat ik bij een maat van me een autoradio te plaatsen
en toen starte de auto ook niet, ondertussen de zekerings kast open getrokken en alle zekeringen na gekeken
Bleek dus dat hij in L1 stond
Staat wel in P. Heb alle standjes geprobeerd, maar nada nul.
- CCNL lidnummer: 76
- Type Corolla: avensis
ik zou de http://www.carina-avensisclub.nl" onclick="window.open(this.href);return false; site eens proberenPaulD-CAT schreef: Staat wel in P. Heb alle standjes geprobeerd, maar nada nul.
toyota till i die
- CCNL lidnummer: 823
- Type Corolla: G6R
hebben wij ooit gehad met ons 9.40 automaat. Bij ons kon je toen een paar klappen op de startmotor geven. Die is een maand later vervangen en weg was het probleem...
De tikken zijn uitgedeeld, geen effect Ook nog opnieuw aan de donorauto met dikke kabels 5 minuten op 2500rpm en dan starten heeft geen resultaat. De auto heeft een maand stil gestaan. Is dan een maand geleden onderweg van Schiphol naar huis de startmotor overleden?
Mijn dealer heeft nog nooit een kapotte startmotor bij deze auto meegemaakt
het zou kunnen dat de startmotor aan heeft gestaan tijdens het rijden en dat kunne ze niet goed hebben
- CCNL lidnummer: 545
Ik zou het zelf eerder in de startonderbreker zoeken. Slaat de brandstofpomp wel aan? Vaak onderbreekt de startonderbreker zowel de brandstofpomp als de startmotor. Zit er niet ergens een (verborgen) schakelaartje die de startonderbreker bypast?
- CCNL lidnummer: 789
je kan ook eens proberen de zwarte startkabel ( van de auto die niet start ) op een stuk ijzer van het motorblok of versnelllingsbak te zetten i.pv. de massa van de accu, je hebt dan zeker een goede massa , wil ook nog wel eens schelen
veel succes
gr sjaak
veel succes
gr sjaak
Ik ga dat ook eens proberen. En er is een multimeter onderweg (beter-laat-dan-nooit) hoe meet ik met zo'n ding de accu door? Aangesloten, met motor aan of juist uit? (Ik heb dit nog nooit gedaan
Ook met de massakabel op de motor ipv accu: geen effect
- Moderator
accu al gewisselt zoals gezegd is op problemcar
mvg robbie f
mvg robbie f
Ook gedaan Robbie, maar ook hier geen succes. Vermoed dat het startblokkeringssysteem niet wordt ontgrendeld bij het opheffen van het alarm/openen van de auto middels AB.
De jongelui in Australie snappen er ook niks van
Net een multimeter binnen gekregen en getest bij stilstaande motor [logisch want die Avensis wil niet lopen ]
gemeten bij mijn D-Cat: 12,50V
gemeten bij de Avensis: 11,85V en met de dimlichten aan 11,45V
Heb ik nou een probleem met die accu?? Of zit het toch in de startonderbreking? Welke zekering kan daar de spelbreker zijn? Zie ik het goed dat die zekeringen links onder dash heel ver weg zitten? Ik kan ze toch moeilijk een voor een met een lange tang eruit halen?
Vandaag even de reserve cq 2de sleutel van de auto opgehaald: zelfde liedje, niet starten
- Moderator
wordt bijna intressant om in de auto te stappen en eens te komen meten wat er aan de hand is.
mvg robbie f
mvg robbie f
Je bent van harte welkom in de oudste stad van Nederland
Hij hangt nu aan de lader. Morgen nog even en dan meten. En hopelijk starten. Mocht de startmotor vastzitten moet je er op slaan. Maar het ding zit rondom met slangen/dingen/etc zodat je er niet zo goed bij kan. Slaan dus, maar met wat? Plastic hamer, ijzer op ijzer, blok hout ertussen, hoe hard??
- Type Corolla: G6R
Wij gebruikte bij onze Volvo altijd een ijzeren pijp of een hamer...PaulD-CAT schreef:Hij hangt nu aan de lader. Morgen nog even en dan meten. En hopelijk starten. Mocht de startmotor vastzitten moet je er op slaan. Maar het ding zit rondom met slangen/dingen/etc zodat je er niet zo goed bij kan. Slaan dus, maar met wat? Plastic hamer, ijzer op ijzer, blok hout ertussen, hoe hard??
Na 2,5 uur laden van 11,85V naar 12,86V. Dat is volgens mij 100%. Maar starten, ho maar.
Lijkt me duidelijk dat het probleem niet in de stroomkring zit.
Als ik het zo lees dan vermoed ook ik dat het de startonderbreker is die er de brui aan heeft gegeven ofzo.
Is de startmotor (Of in ieder geval de contacten/kabels) daarvan een beetje bereikbaar?
Als ik het voorgaande lees hoor je dus wel een klik vanuit de motorruimte, maar draait de startmotor dus niet rond?
Dan is het misschien eens een idee om te kijken of de startmotor wel spanning krijgt als je wilt starten, je hebt nu immers toch de multimeter
Mocht die geen spanning krijgen, dan kunnen we de conclusie trekken dat er vóór de startmotor al wat mis gaat en dan zal de startonderbreker wel eens de boosdoener kunnen zijn...
In die richting denk ik inmiddels ook. Lees elders op internet dat er ook een zekering in de stroomkring naar het >starten< zit van 30A in de zekeringkast onder de motorkap.
Weet iemand welke dat zou moeten zijn. Lees in het zelfde artikel : zekering 22 AM2 van, 30A tbv startsysteem, zekering IGM en ST. Betreft wel een Avensis van 2003
Staat er aan de binnenkant van het dekseltje van de zekeringenkast geen schematje met alle posities en de overeenkomstige zekeringen?
Ik heb alle zekeringen ter plaatse gecheckt: zijn allemaal OK.
Oké, dus er is stroom en al je zekeringen zijn dus in orde. Al kunnen meten op de startmotor zelf als er iemand start?
Dat wordt even wachten op iemand die weet hoe dat moet. Ik wil geen kortsluiting hebben. Grrrr, dat was bij mijn 1ste auto, een Fiat 600 uit 1962 allemaal veel simpeler
