Hi!
Ik heb een Corolla 16 uit 2007 waarvan de radio/cd speler het opeens niet meer doet.. geen diaply.. niets.
Ik hoorde steeds een mhie mhieu geluid uit de speler (terwijl ik hem niet aan kon zetten) wat behoorlijk irritant was op lange ritten..
Toch tegen beter weten in een CD erin geprobeerd te stoppen en zowaar verdween het mhie mhieu geluid.
Wat ik zo gek vind.. de speler is totaal dood maar hij hapt wél een cd.
Mijn vraag is nu: Weet iemand waar ik de zekering van de radio kan vinden en heeft iemand dit ook wel eens gehad?
mvg
Vink
Corolla 16, 2007 radio/cd speler probleem
- Type Corolla: E21
Re: Corolla 16, 2007 radio/cd speler probleem
Als de zekering stuk zou zijn, dan zou je volgens dit topic ook geen brandende interieurverlichting meer moeten hebben. Raar, dat hij wel cd's pakt, maar verder niets doet.
Gezien de leeftijd van je auto (en de radio) kan het best wel eens zijn dat de radio defect is. Een goedkope oplossing is denk ik, om een plastic frame te halen, zodat je een 1 din gat krijgt en dan een degelijke Pioneer radio of vergelijkbaar inbouwen. De radio in mijn E12, pre-facelift, vond ik nogal beperkt qua functies. Het grootste gemis was toch wel het kunnen afspelen van mp3.
Hi Jeroen,
Zeer bedankt voor de tips.. ik denk inderdaad dat het beter is om een andere te monteren..
Het zou de ouderdom wel zijn.. die komt met gebreken
Ik heb een apparaat van deze verkopers geïnstalleerd, tot nu toe werkt de radio al een half jaar prima, je kunt contact met ze opnemen https://smarty-trend.com/2-din-universa ... -unit.html
