veerpootbrug geen schroeven in motorruimte
- Type Corolla: E11Station
Hey iedereen.
Ik heb een veerpootbrug gekocht voor de Wagon. Het is geen rechte maar zo eentje die een beetje een V vorm heeft. Hij gaat dus van veerpoot naar brandscherm naar andere veerpoot.
Bij de G6R zat alles voorbereid en kon het midden zo worden vastgeschroefd. Bij de wagon zitten geen gaten of schroeven. Je ziet wel waar die moeten komen.
Heeft iemand zelf deze gaten al open gemaakt? Hoe hebben jullie de brug dan vastgehangen? Ik kan mij voorstellen dat te lange schroeven gebruiken problemen kan geven.
- CCNL lidnummer: 855
- Type Corolla: 4AFE Auto.
Re: veerpootbrug geen schroeven in motorruimte
Hey Perre,
Klopt, je ziet waar je moet boren, maar de gaten zitten er standaard (nog) niet in.
En inderdaad: te lange bouten zorgen ervoor dat je ruitenwissermechanisme niet meer kan werken.
Ik heb gaten geboort, die met verf behandeld.
Toen ik de paravan(*) eraf had heb ik de revetten en bouten gebruikt die ik met een dikke laag vet ingesmeerd had.
Er passeert namelijk veel water daar....
succes.
(*) "Het kunststof gedeelte bij je ruitenwissers"
succes.
Laatst gewijzigd door Namssam op di mar 07, 2017 16:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Dit ligt waarschijnlijk aan mij, maar ik heb geen idee wat de paravan is
- CCNL lidnummer: 370
oh, dankjewel. Daar had ik geen idee van. Ik noem het gewoon zoals jij het net beschreven hebt: "kunststof gedeelte bij je ruitenwissers"
Als t maar een naam heeft en we weten wat er bedoeld wordt....
er zit wel een uitsparing voor de 2 gaten dus meten is niet nodig en gewoon met 12 mm boren (als je M12 moeren bouten gebruikt)
Ja die heb ik wel. De uitsparingen had ik idd al gezien. Om zeker te zijn dat de bouten niet te lang zijn, kan ik misschien eens proberen of ik de bout niet andersom kan steken. De kop van de bout dus aan cockpitzijde en de moer aan de binnenkant van de motorruimte. Als de bout dan wat lang is steekt die naar voren, waar dat geen kwaad kan.
Het idee is mooi natuurlijk, maar ik heb het nog niet geprobeerd, dus ik weet niet of dat uberhaupt mogelijk is.
- CCNL lidnummer: 494
- Type Corolla: leasebak
Boor die gaten ook niet te groot. Zorg dat die 2 bouten er zeer strak inzitten, anders kan de brug daar nog bewegen en heeft hij behalve het uiterlijk geen functie meer. Het mooiste zou zelfs zijn als je de moeren aan de achterkant een hechtlasje kan geven, zodat het 1 met het schutbord word (zo zit het volgens mij bij de G6R ook).
Ik ga het eens nakijken op men G6R als ik aan de sleutelplek kom.
Nou die kan echt nergens heen hoor zit van zich zelf al behoorlijk klemWegpiraat schreef: ↑vr mar 10, 2017 08:59 Boor die gaten ook niet te groot. Zorg dat die 2 bouten er zeer strak inzitten, anders kan de brug daar nog bewegen en heeft hij behalve het uiterlijk geen functie meer. Het mooiste zou zelfs zijn als je de moeren aan de achterkant een hechtlasje kan geven, zodat het 1 met het schutbord word (zo zit het volgens mij bij de G6R ook).
