Ik heb een Corolla uit 1998. Een van de dashboard lampjes is stuk en die wil ik vervangen.
Ik heb eerst een kunststof rand losgemaakt. De rand kon net langs het stuur gemanoeuvreerd worden.
Vervolgens nog twee schroefjes losgedraaid en dan zit frame met de snelheidsmeter, benzine meter en lampjes los.
Ik probeer dat frame eruit/ naar voren te halen, anders kan ik niet bij het lampje komen, maar ik kan hem maar een paar centimeter naar voren halen en dan blijft ie steken.
Ik vermoed, dat de kabel van de snelheidsmeter hem tegenhoud en andere kabels. Ik durf niet al te hard te trekken.
Is dit de juiste manier om bij het lampje te komen of moet ik nog meer loshalen. Of moet het eventueel vanuit de motor ruimte gedaan worden.
Of domweg iets harder trekken.
Vervangen dashboard lampje
Re: Vervangen dashboard lampje
viewtopic.php?f=8&t=45876 <---klik
- Type Corolla: E11Station
Even je motorkap openen. Je ziet de kabel daar vanaf je schutbird vertrekken. Volg deze totdat je de aansluiting van deze kabel op de moor ziet. Dat lijkt vastgeschroefd maar dat is het niet. Deze hangt vast met een soort klemmetje voel met je hand langs deze klem (ziet eruit als een dunne metalen ring) en je zal een uitsparing voelen waar net een platte schroevendraaier tussen past. Daar even de schroevendraaier tussen en je trekt de klem zijwaarts los. De kabel kan nu gewoon losgetrokken worden. Je duwt de kabel dan zachtjes dior het schutbord heen en je zal merken dat je tellerbak in je auto naar voren komt. Rustig even de kabel ontkoppelen can je tellerbak en de stekkers uittrekken en je hebt je tellerbak zo in handen.
Bedankt voor de uitleg. Dit moet lukken. Ik ga het zaterdag proberen. Door de week te werk en s' avonds is het donker.
- Type Corolla: G6 20v
Ik heb al een paar tellerklokken uit e11's gehaald, maar bij een e11 zit er toch helemaal geen snelheidskabel meer? Die zijn toch gewoon elektronisch?
Je hebt er 3 verschillende.Luuk schreef:Ik heb al een paar tellerklokken uit e11's gehaald, maar bij een e11 zit er toch helemaal geen snelheidskabel meer? Die zijn toch gewoon elektronisch?
1 met T10 lampjes en een tellerkabel
1 met T10 lampjes zonder tellerkabel
en 1 met T5 lampjes zonder kabel.
Het nummer op de tellerbak geeft aan welke het is.
Ik heb zelf 3 met kabel staan (neus van de linea luna donorauto, de zwarte en de zilveren) en 1 zonder (wagon)
Hier 3x 99' zijn allemaal zonder die kabel
Zo hebben ruud en ik van kabelboom geruild met de swaps
