De koppakking van mijn Corolla E8 liftback (2E motor, 12 kleppen, 55 kW (75 pk)) is lek. Een paar vragen ivm de reparatie.
- Welke pakkingen en/of keerringen dien ik te vervangen? Is alleen het vervangen van de koppakking zelf afdoende?
- Moeten de cilinderkopbouten vervangen worden, of kunnen de oude opnieuw gebruikt worden?
- Heeft iemand een PDF van een Haynes-handleiding beschikbaar (redelijk ingewikkeld klusje namelijk)?
- Welk type koelvloeistof hoort er in deze motor en waar kan ik die koelvloeistof kopen (liefst zo goedkoop mogelijk, bijv. van Action, Halfords of een bouwmarkt)?
Heeft iemand overigens een goede tip om de moer van de krukas-poelie los te krijgen? Deze is vastgeroest en met geen mogelijkheid los te krijgen!
Alvast heel erg bedankt voor de medewerking!!!
Vervangen koppakking Corolla E8
- CCNL lidnummer: 26
Re: Vervangen koppakking Corolla E8
Je hebt nodig kopset, olie,koelvloeistof, oliefilter en iemand die dit al eens heeft gedaan.
En je moet er vanuit gaan dat je de kop misschien moet laten vlakken (vlak maken van de onderkant)
