Vraag over mistlampen
Tom96
Bericht door Tom96 »
Ik heb een vraagje over het aansluiten van een H3 lamp.
Deze lampen zitten in mijn mistlampen.
Waar moet de - aangesloten worden?
Een ander vraagje, heeft iemand nog de originele Toyota steunen?
Groetjes,
Tom
Type Corolla: Corolla
Re: Vraag over mistlampen
Bericht door pampie »
Originele lamp uitbouwen en nieuwe omgekeerd terug bouwen. En opschrijven waar alles zat? Meer advies zou ik niet kunnen geven. ;)
Succes...
Tom96
Bij de oude lampen zijn de kabels afgebroken, dus ik kan helaas niet zien waar ze zaten.
Groetjes,
Tom
Tom96
Excuses dat er nu 3x t zelfde bericht staat m'n telefoon bleef haperen.
Groetjes,
Tom
CCNL lidnummer: 821
Type Corolla: XLi
Bericht door Sgt_Lyna »
Tom96 schreef:Excuses dat er nu 3x t zelfde bericht staat m'n telefoon bleef haperen.
Aangepast.
Denk overigens dat de GND naar het chassis ging, maar dat even terzijde ;)
Ik weet het helaas niet zeker.
erwinsep
Type Corolla: corolla g6
Bericht door erwinsep »
pak een multimeter en zet de verlichting + je mist lamp aan en ga dan meten waar de plus en de min zit dan kom je zo achter wat wat is.
als het niet lukt kan je nog altijd vragen.
grzz erwin
leerling 1ste automonteur
toyota corolla ae101 4afe 1.6 hatchbak 6 feb. 1997 :h4: i will mis you forever
mazda 323 ba 1.5 hatchback :mad: i'm happy that you go away
1ste automonteur
CCNL lidnummer: 1
Type Corolla: Toyota CHR
H3 mistlampen zijn simpel aan te sluiten : per lamp 1 draad op de massa aansluiten.
De andere 2 draden moeten +12v krijgen om ze te laten branden. Het beste is om dit via een relais te doen ivm het stroomverbruik..
Plaatje bij praatje :
Jeroen97
Bericht door Jeroen97 »
Ik heb tijdje terug bij mijn e11 mistlampen in gebouwd (voor) alleen kan ik niet op mn teller bak zien wanneer ze aanstaan. Iemand idee hoe ik dit oplos? is dit een kwestie van gwn een extra lampje in de tellerbak zetten? of is de bedrading hier niet op voorbereid vanuit de fabriek?
