CO2 te hoog 4AGE Blacktop
- Type Corolla: Starlet P9
Vraagje aan de blacktop rijders,
mijn blacktop is 3 jr geleden rdw gekeurd met een sportkatalysator en een lambda van de 4efe (Starlet en corolla 1.3)
Nou is ie gisteren niet door de keuring gekomen omdat de co2 te hoog is. De lambda van de 4efe heb ik vervangen omdat ie kaduk was, door 1 van Bosch.
De nieuwe lambda geeft de juiste waarde volgens de keurmeester en de co2 blijft gewoon te hoog, tussen de 3,5 - 4,5.
Welke lambda en katalysator gebruiken jullie bij de blacktop?
Het kan toch niet zo zijn dat de sportcat na 3 jr kaduk is?
Thx, Menny
Thx, Menny
Toyota rlzzz, the best human ever made!
Re: CO2 te hoog 4AGE Blacktop
Heb altijd een 4afe lambda gebruikt
Maar aygotuner heeft er nog 1 liggen styur hem eens een PB
Die lambda is goed Bart, de waardes die eruit komen zijn goed. Mij gaat het om de katalysator, als iemand dit eerder heeft gezien/ meegemaakt?
Ik heb zelf een 2,5'' kat van een Corolla E10 4AFE.
En Lambda is een OEM Denso besteld bij de Toyota dealer op onderdeelnummer AE111 Levin. Dus voor de age 20V motoren.
Bij mij was toen het co te hoog maar dat kwam door een klein lek in de uitlaat. Heb evt nog een 2.5" kat liggen van een e10/T20.
Dus geen probleem bij apk keuring met de kat van een E10 in combinatie met de lamda?martijnE11 schreef:Ik heb zelf een 2,5'' kat van een Corolla E10 4AFE.
Das mooi dan want mijn uitlaat is 63mm dus de kat van de E10 past
die was toch verkocht xDonnaj schreef:Bij mij was toen het co te hoog maar dat kwam door een klein lek in de uitlaat. Heb evt nog een 2.5" kat liggen van een e10/T20.
Helemaal vergeten! Ik houd hem gewoon voor je apart!
Thanks,
hij is nu voor een jaar gekeurd, mocht ik bij jou in de buurt zijn of ergens op een meeting, spreken we af dat je de kat meeneemt.
Mijn bericht was voor bart-e11 bedoeld. Die had hem een hele tijd geleden al gereserveerd maar was ik vergeten helaas
Klopt inderdaad, heb nergens last vanmenny schreef:Dus geen probleem bij apk keuring met de kat van een E10 in combinatie met de lamda?martijnE11 schreef:Ik heb zelf een 2,5'' kat van een Corolla E10 4AFE.
Heb je de katalysator altijd opzitten of alleen voor de apk?
Ik ben namelijk zeer benieuwd hoe de BT reageert met een, zeg maar normale katalysator, en een sportkat.
