Koppeling bt slipt in de 2e en 3e versnelling
- Type Corolla: Starlet P9
Vraagje,
mijn koppeling slipt alleen als ik vol in de 2e en 3e versnelling vol gas geef. Dit doet ie naarmate het blok warmer wordt.
Koppeling is zeer zeker niet op!
Is dit normaal?
Blok is std wel met 4 luchtfilter, compleet rvs uitlaat met racecat.
Thanks, Menny
Is dit normaal?
Thanks, Menny
Toyota rlzzz, the best human ever made!
Re: Koppeling bt slipt in de 2e en 3e versnelling
dan is die wel op heb het ook gehad met de daily
- Type Corolla: aygo
zie hem wel verschijnen voor koppelings wissel haha
1 stand vol gas.
second engine 79hp en 99.8nm.
Normal 68hp en 91.0 nm.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
new car soon
Aygo Bleu comfort.
@ Bart, maar dan zou die toch ook vol in de 4e en 5e slippen?
En dit duurt nu toch al minimaal 6 maanden
@ aygo tuner,nope ... blok zelf ingebouwd in de Starlet p9 dus vervangen gaat ook wel lukken indien nodig (maar thanks voor het aanbod
- CCNL lidnummer: 468
- Type Corolla: Geen
Wellicht, krukaskeerring bakzijde lek, waardoor de koppeling vetgeslagen is? Al zou hij dan in de 4 en 5 het ook moeten doen. Feit is wel dat de bt koppel mist, laag in de toeren
Oke, maar "feit is wel dat de bt koppel mist, laag in de toeren"
Merk er nix van, stilstaand tegen 2.0 turbo rijdt niet weg bij me
In de Starlet merk je er inderdaad minder van dat de blacktop niet super veel koppel heeft, dat scheelt toch een kleine 300 kg met een Corolla
En nu slipt ie dus ook in de 4e en 5e versnelling ... dus nu echt aan vervanging toe De slet is een daily maar rij er niet dagelijks mee
Vraagje aan de bt rijders, vervangen door origineel plaat en toebehoren is genoeg voor een daily? Of raden jullie iets anders aan?
Ik had zelf gewoon een koppeling van exedy erin (oem spec) en iig 15.000-20.000km zonder problemen mee gereden.
40.000 met een sachs koppeling
En die voering kwam er uit alsof die nog makkelijk het 3 dubbele kon
Alleen kwam het binnenwerk 2 delig er uit door het overmatig klappen
Oke, ik heb een lsd 5bak liggen die ik nu tegen aan ga gooien. Ik rij best wel grof met dat ding, dus qua betrouwbaarheid/ stevigheid zweren jullie bij?
Hmm geen sachs dan xD
ik had ook een 5 bak met LSD
zou dan eerder een 4 / 6 puks koppeling pakken dan maar dan gaan je assen er wel eerder aan
Die assen kunnen niet kapot gaan Bart, zijn speciaal gemaakt, het materiaal komt uit de racerij, zijn ook dus dunner en lichter. Sachs doen dan?! Homokineet is wel van een 4efe en tot nu toe geen probleem mee gehad.
ik heb 3 homokineten gesloopt en dat waren 20v assen maar tsja ik ben tevreden over sachs pakt stevig maar controleerbaar om nog normaal mee te kunnen rijden
heb er nu ook weer een sachs op de 3s zitten ook weer lekker lomp xD
en heb ook met een starlet FTE gereden met ook een sachs maar die is net iets te vind ik maar heb ook niet zo veel gereden met die auto
Ik heb er 1 van TRD opzitten nu, achter een 4agze, pakt prima, niet te zwaar in bediening, tot nu fijn. Wordt gemaakt door exedy overigens.
En waar haal ik dat ... Rollapower? Compleet met plaat, drukgroep en lager!
Als het kan in NL ivm snel bezorgen, wil namelijk gaan knallen op Zandvoort op 26 maart.
Ik heb hem bij fensport besteld in de uk, is in een paar dagen bij je. Zeker als je Tony meld dat je er haast bij hebt
En anders rhdjapan.com of nengun.com maar dan heb je het niet voor de 26e ben ik bang
- CCNL lidnummer: 25
- Type Corolla: AE11 Levin
Zonde van je geld. Heb met OEM 4AFE koppeling 50k (die al 70k oud was), 50k TRD gereden... Spaar je geld en klap er gewoon een SACHS tegenaan. Als die mij overleeft met de FTE en de beams kan jij m zeker heelhouden!
Kan iemand met 200% bevestigen welke dia ik moet hebben? Alk ik op 4af zoek op het net, kom ik op 212 en 215 mm.
Je hebt een C56 bak denk ik???menny schreef:Kan iemand met 200% bevestigen welke dia ik moet hebben? Alk ik op 4af zoek op het net, kom ik op 212 en 215 mm.
Ja, maar ook een c 160 lsd liggen die ik wil gaan plaatsen met de nieuwe koppelingsdelen...
7afe koppeling past ook!
