Lexus achterlichten lekken
Waar ik al bang voor was met van die aftermarket achterlichten, gebeurt nu dus ook.
Ik heb de originele achterlichten vervangen door de Lexus stijl achterlichten.
Na het werk vanmiddag toch maar eens achterin gekeken en het is daar wat nattig, je kan het voelen aan de achterkant van de achterlichten.
Ik heb weinig zin om het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn hier zat mensen die ook die zelfde lampen hebben en vast en zeker dit ook hebben mee gemaakt.
Wat kan ik het beste doen?
- CCNL lidnummer: 845
- Type Corolla: volvo V40T
Re: Lexus achterlichten lekken
Hey
De lampen afkitten tussen het doorzichtige plastic en het donkere plastic.
En een goede dikke kitlaag tussen de lamp en de carrosserie.
Laat je dan ook nog die schuimrand erop zitten, ondanks de kitrand?
Dat is juist het probleem.
Die sluit niet goed aan op de carosserie.
Ik zou hem weg halen en een goede dikke kitlaag neerleggen.
Hou er wel rekening mee dat de lamp dan lastig weer eraf te halen is.
Wat ook slim is.
Aan de ene kant heb je een mistlamp zitten.
Aan de andere kant zit er een gat waar een plakkertje over heen zit.
Ga naar de sloop en koop je een oude lamp inclusief fitting en stop die daar in.
Is het dan niet beter om op de carrosserie rondom de opstaande rand een dikke kitrand aan te brengen en die goed te laten drogen alvorens de achterlichten erop te monteren?
Dan heb je als het ware een rubber rand eromheen liggen.
Ik heb dat gat afgeplakt met zwarte tape. Dat kan toch ook?Smarty schreef:Wat ook slim is.
Dat is een optie.
Ik vond het mooier dat als je in de lamp keer dat je ook een lamp zag zitten.
- CCNL lidnummer: 809
- Type Corolla: Starlet
Vind ik ook hahahaSmarty schreef:Dat is een optie.
Gr,
Trystan
Trystan
- Type Corolla: G6R
ik heb nergens last van, ik heb een dubbele laag foam, heb die van de originele achterlichten ook gebruikt.
Corolla E11 1.6 R.I.P
Welcome Corolla G6-R (SOLD)
Grey Corolla TTE
Grey Corolla TTE
Dat is ook een idee, misschien kan ik dat eerst eens gaan proberen. Bedankt voor de tip.
Ik heb vandaag na het werk de achterlichten er maar eens afgehaald en de rand tussen het glas afgekit. Ik had helemaal niet gezien dat dat gewoon open is. Vind je het gek dat er vocht in komt.
Tevens heb ik van de originele achterlichten het foam gehaald en deze bij de nieuwe als extra erbij gedaaan. Dus dubbelop nu.
Het zal nu toch dicht moeten zijn
mooi dat het opgelost is zo
Goed bezig geweest dus!
