Defect electrisch raam - wat voor mogelijkheden reparatie?
knak
Bericht door knak » zo jul 08, 2012 22:46
Gegroet,
korte rijd geleden is helaas mijn raam aan de bestuurderskant van GTSi 1.6 1994 overleden. Open gaat ie niet meer.
(ging wel door de keuring heen)
Bij de dealer gaat het me 175 kosten, vrij veel .. wat zijn de alternatieven (zover deze er zijn?) Kan het goedkoper? Is dat dan verstandig?
petros
Re: Defect electrisch raam - wat voor mogelijkheden reparati
Bericht door petros » ma jul 30, 2012 00:17
Waarschijnlijk is het paneeltje waar de knoppen in zitten vochtig geworden en is de knop defect. Handigste is om er een nieuw paneeltje in te zetten. In het ergste geval is de motor defect (komt vrijwel nooit voor). Heb beide trouwens liggen.
Inbouwen is trouwens vrij eenvoudig.
knak
Bericht door knak » vr jun 06, 2014 13:44
petros schreef:Waarschijnlijk is het paneeltje waar de knoppen in zitten vochtig geworden en is de knop defect. Handigste is om er een nieuw paneeltje in te zetten. In het ergste geval is de motor defect (komt vrijwel nooit voor). Heb beide trouwens liggen.
Het is nu zo ongeveer een jaar later, of zelfs meer en kan melden dat je gelijk had. Ik heb het laten schoonmaken daar de knop een soort van sluiting veroorzaakte waardoor inderdaad dat raam niet open ging. Het dus zo met plezier m'n corolla met maar 135k kilometerslang met goed functionerend raampje
Echter is er nu een ander probleem en dat is dat de raam mechaniek nu helemaal de geest gegeven heeft. Raam gaat nu helemaal niet meer open en dicht en je hoort als je de knop gebruikt dat er wel wat gebeurt van binnen maar daar blijft het bij
Auto naar Toyota gebracht en die lieten me weten dat het me €500 gaat kosten om te maken,.. Iets wat ik als student zijnde voor een auto van 20jaar niet zo kan ophoesten. Nu zit het raam met ductape (!!) dicht
Toyota dealer gaf me een product/onderdeel code ( 69820 - 12440 ) wat ik zou kunnen gaan zoeken en daarmee terug kan komen, dan zou het stukken goedkoper worden het te maken . Eerste wat in me opkwam was het hier even vragen.
Hoop dat iemand me op de juiste weg kan helpen :)
Auto: Avensis
Bericht door Leon » vr jun 06, 2014 22:24
Een van de bekende Toyota/Japanse sloperijen proberen, CAR Toyota of Van Deijne.
knak
Bericht door knak » za jun 07, 2014 02:44
Leon schreef:Een van de bekende Toyota/Japanse sloperijen proberen, CAR Toyota of Van Deijne.
Dat kan dan denk ik via Google en met die spare part code krijg ik ook hét e.e.a te zien. Eerste wat ik tegenkom is iets van 100 EUR. Waarom krijg ik dan boven de €450 te horen van die toyota dealer?
Hij wist vanmorgen te melden dat ik maar Google moest gebruiken en dan met dat onderdeel terug te komen. ...dat laat me zo denken dat dat onderdeel via hun weg zo prijzig is en niet de arbeidsuren zelf. Waarom ik dan bedragen van 100 EUR voorbij zie komen via Google voor dat onderdeel is me enigszins niet duidelijk
CCNL lidnummer: 1
Auto: Toyota CHR
Bericht door Martijn » za jun 07, 2014 07:33
Zie hier : http://www.toyotaonderdelen.nl/uw-model ... nisme.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Prijsverschillen zit in of het origineel is of imitatie.. en of het nieuw of gebruikt is.
AfbeeldingHyaku ichi !!
Auto: Avensis
Bericht door Leon » za jun 07, 2014 12:03
CAR Toyota kan vaak ook nieuwe onderdelen leveren voor vriendelijkere prijzen.
En een goede gebruikte is natuurlijk nog veel goedkoper. :D
knak
Bericht door knak » za jun 07, 2014 12:45
Leon schreef:CAR Toyota kan vaak ook nieuwe onderdelen leveren voor vriendelijkere prijzen.
Dank voor het advies heren,.. Een imitatie is 100 EUR, Is dat dan ook aan te raden daar aan te gaan beginnen?
Edit
Dan zou het dit moeten worden ;
http://www.toyotaonderdelen.nl/uw-model ... links.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Er staat ook 'handbediend' bij, Lijkt mij dat dit dan handmatig is, dus geen elektrische situatie ? Die zijn een stuk goedkoper
(Gaat bij mij om raam links/bestuurder )
CCNL lidnummer: 1
Auto: Toyota CHR
Bericht door Martijn » za jun 07, 2014 15:49
Persoonlijk zou ik liever origineel gebruikt nemen dan nieuw imitatie.
Wellicht CAR even bellen?
Het vervangen is niet heel moeilijk. Met enige technische vingers is dat goed te doen.
knak
Bericht door knak » di jun 10, 2014 23:41
Martijn schreef:Persoonlijk zou ik liever origineel gebruikt nemen dan nieuw imitatie.
Nav de reacties hier (waarvoor dank) ga ik morgen dat onderdeel bestellen. Ben eerst van plan zelf een kijkje te nemen of iets dergelijks zal gaan lukken. Wil dat paneel er zelf afhalen en kijken wat er zou moeten gebeuren wat betreft het vervangen van dat raammechaniek
Paneel eruit halen is niet meer dan 1 schroef bij dat ding waar je aan trekt om de deur te openen met daarbij een zooitje aan clips die met beleid los moeten komen?
Als dat paneel eruit halen lukt kan ik deze er wel weer in plaatsen. Als dat onderdeel me niet lukt kan ik alsnog even naar de dealer die dan in een veel kortere tijd het klusje kan klaren :)
Overigens APK keuring ook achter de rug; 30 euro 8-)
CCNL lidnummer: 1
Auto: Toyota CHR
Bericht door Martijn » wo jun 11, 2014 21:37
Losmaken paneel 3 deurs:
- 3 schroeven van de armleuning
- 2 plastic pinnen aan de kopse kant van het paneel
- 2 schroeven (zitten achter dopjes) waar deurpaneel tegen dash aankomt.
- Driehoek kapje van buitenspiegel lostrekken
- Kuipje van deuropener : is een wat lastige, hij zit onder en boven geklemd ter hoogte van de scharnierpunten. Met een platte schroevendraaier (beschermd met wat tape) kan je het kuipje loswippen door hem onder tussen het kuipje en de hendel te steken. Boven tussen kuipje en de knop. Hendel en knop blijven zitten.
Verder het paneel vanaf de onderkant rustig lostrekken. De folie daarachter heel rustig lostrekken en zorgen dat er geen gaten achterblijven. Eventuele scheuren of gaten voor montage van het paneel weer dichtplakken.
knak
Bericht door knak » wo jun 11, 2014 22:35
Martijn schreef:Losmaken paneel 3 deurs:
8-)
Zodra ik dat onderdeel heb ga ik met deze lijst aan de slag !
Volgens de dealer zit het oude mechaniek er nog in en is een mooi voorbeeld hoe die nieuwe moet komen te zitten. Is dit eventueel ergens dat na te lezen?
CCNL lidnummer: 1
Auto: Toyota CHR
Bericht door Martijn » do jun 12, 2014 22:16
Oude mechaniek moet er wel inzitten want je ruit staat erin. ;)
Zover ik weet is daar nog nooit een how-to over gemaakt..
Maar als de ruit eruit is, is het mechaniek eruit halen een kwestie van de stekker losmaken en de boel losschroeven.
knak
Bericht door knak » vr jun 13, 2014 03:32
Martijn schreef:Oude mechaniek moet er wel inzitten want je ruit staat erin. ;)
À
Ruit zit er inderdaad in :D Al dan wel niet met ductape omhoog gehouden
Is het niet zo dat nu dat raam dus vast zit het nog makkelijker zou moeten gaan? Ik heb dat onderdeel in bezit en ga het in het weekend proberen. Het zal me benieuwen daar ik dus geen idee heb hoe of wat. How to's inderdaad nergens te vinden via Google , wel zit er een beknopte beschrijving bij bestaande uit 5 stappen (o.a. welke schroeven los moeten) dus ben benieuwd. Denk dat het lastigste zal gaan worden op welke wijze het gedaan moet worden ( dit nav jouw bericht over raam eruit en dat het dan makkelijker gaat , raam zit er immers nog in, alleen dan omhoog en vastgeplakt en weet nu zonder het gezien te hebben dus nog niet of ie er zo goed voor staat, of naar beneden moet een stuk, etc,..)
Corolla2000
Bericht door Corolla2000 » do apr 16, 2015 17:33
Is er toevallig iemand die nog een paneel heeft liggen(bestuurderskant) waar alle knoppen in zitten? Bij mij is er van de week een plas water opgekomen nadat ik mijn raam open deed :? ...
