Ik heb een Toyota Corolla XLI 1.6 uit 93. Ik ben er nu al(pas) Achter gekomen dat ik al een lopende aansluiting heb voor mijn speakers aan de achterkant. Kan iemand mij vertellen waar deze te vinden? als ik aan de kant van de bestuurdersporting naast mijn stoel de kabelgoot openhaal zie ik namelijk wel deze kabel lopen die ook in mijn radio zit. kan helaas het einde niet vinden van de kabel die ik zoek.
Mvg, Jeroen Hagen
Speakeraansluiting
- Type Corolla: XLI 1.6
- CCNL lidnummer: 591
- Type Corolla: AE101FXLi
Re: Speakeraansluiting
In de achterbak heb je aan beiden kanten plastic kappen. Boven de veerpoten heb je soort bakje zitten. Die kun je er uit wippen en volgens mij liggen de aansluiting daaronder. Dit zeg ik wel uit mijn hoofd en ik weet het niet zeker. Volgens mij zijn de Corolla's in Japan in sommige uitvoeringen geleverd met een uitgebreid audiosysteem met speakers in de panelen achter. Succes!
Auto + spuiter = gebed zonder einde (voorlopige prognose zomer 2012)
Daily: OV
Season: Suzuki GSX 600F (2002)
Under construction: AE101 4A-FE (1992)
Daily: OV
Toppie! T is nou donker dus dat word em nu even niet. Ga morgen even kijken bedankt voor de gouden tip!
Kan zijn dat ze een beetje op de kabelboom zijn vastgezet dmv tape. Daardoor zou je ze wat moeilijk kunnen zien.
- CCNL lidnummer: 821
- Type Corolla: XLi
Vaak idd wel het geval, of de vorige eigenaar moet het (zoals bij mij) al hebben afgeknipt. Zit in principe op de c-stijl.Leon schreef:Kan zijn dat ze een beetje op de kabelboom zijn vastgezet dmv tape. Daardoor zou je ze wat moeilijk kunnen zien.
