Hallo allemaal,
in de eerste plaats bedankt Stefan Petter.
ik heb een universeel CV kitje gekocht (geen SPY) wat kennelijk een 1000 in 1 cv is want mijn uni cv ziet er exact hetzelfde uit en wordt ook zo aangesloten.
dan in de tweede plaats mijn vraag.
Heeft iemand al eens zijn kofferbak er op aangesloten?
Ik zit er aan te denken de motor rechts vast te maken zodat de klep "los wordt geduwt" via het originele mechanisme.
Ik heb ook al aan een systeem met fietskabel zitten denken waarbij de duw actie van de motor via een arm wordt omgezet in een trek actie en deze dan te koppelen aan het mechanisme maar dit vraagt erg veel kracht en lijkt mij te veel voor de motor.
Daarnaast zou ik graag nog het raam sluit systeem van het setje inbouwen maar ik krijg geen respons van de ramen.
Iemand hier ideeën over?
met ABCV ramen sluiten en kofferbak openen E10
Re: met ABCV ramen sluiten en kofferbak openen E10
ik denk dat je dan sterkere zuigers nodig hebt wil je klep automatisch omhoog laten kopen
ook wel handig om te vermelden om wat voor auto het gaat
Ik heb nog 2 van die deurpoppers liggen. zijn soort spoelen met kabel om bijv. je achterklep mee te ontgrendelen.
Ik heb dus een universeel afstandsbediend centraal ont-/ver-grendelings setje gekocht met daarbij een kofferbak opener.
Deze wil ik aansluiten zodat de kofferbak ontgrendeld wordt.
Opengaan is leuk meegenomen maar het gaat me om het ontgrendelen, het slot is namelijk stuk.
Ik heb dus een stelmotor die duwt en deze will ik inbouwen.
Mijn vraag is of iemand dat al gedaan heeft?
Zo ja, hoe?
@Bart
Zo ja, hoe?
@Bart
- CCNL lidnummer: 802
- Type Corolla: ZZE121
- Type Corolla: E11 + E12
Wat Bart hierboven bedoelde is dat het handig is om te vermelden welke generatie Corolla je hebt.
Het is iets makkelijker voor mensen om met je mee te denken als ze dat weten.
Dus E9, E10, E11 pre-facelift, E11 facelift, E12 pre-facelift of E12 facelift om de meest voorkomende maar even op te noemen.
- CCNL lidnummer: 476
- Type Corolla: Toyota
Ik heb het bij mijn E10 gewoon op het originele mechnisme aangesloten; werkt perfect.
Zonder foto's is dit zeer moeilijk uit te leggen, maar je moet gewoon je motortje aansluiten aan je kabel om je klep te openen.
Succes!
Succes!
