Stuur demonteren E11
- Type Corolla: CorollaE11
Weet iemand hoe ik mijn stuur eraf krijg?
Heb namelijk mijn auto laten uitlijnen, maar mijn stuur blijft iets scheef staan, ben er al mee terug geweest, wederom op de brug en de auto is perfect uitgelijnd!
dus nu wil ik gewoon mijn stuur zelf een tandje verzetten, maar hoe krijg ik deze los zonder de boel te slopen, en vooral zonder dat de airbag ploft?
gr dennis
gr dennis
- Type Corolla: ZZE112
Re: Stuur demonteren E11
Uh, bij het uitlijnen dienen ze eerst het stuur recht te zetten, daarna pas uitlijnen. Ze zijn dus vergeten je stuur eerst goed te zetten. Ik zou ermee terug gaan, en melden dat ze het opniuew mogen doen, maar dan juist - met name het stuur eerst goed zetten.dkeune schreef:Weet iemand hoe ik mijn stuur eraf krijg?
gr dennis
Dikke kans dat, als je het stuur een tandtje verzet, die nog niet recht staat.
met een schroefset krijg je dat toch altijd wel iets. die van mij zit ook iets scheef. ik moet mijn stuur ook keer tandje verzetten maar jah die klote airbag
* 4age 20v blacktop rules!!*
ik ben er al mee terug geweest en de uitlijning van de auto is goed ! alleen blijft het stuur een kleine afwijking houden! de starlet van me ouders heeft dit overigens ook, toyota kwaal dat het stuur iets naar links staat ? ?
heeft er niemand hier ooit een stuur uit een corolla gehaald? en die mij kan vertellen hoe ik dat moet doen?
- CCNL lidnummer: 786
Die van mij staat ook niet 100% recht hoor!
Corolla 1.3 16V terra.. (zwart)
- Type Corolla: E12 Sol
Ik heb 't ook in mijn E11...
Maar over 't stuur eruit wil ik ook wel weten, gewoon die schroeven achterop, airbag loskoppelen en dan die grote bout?
2012 Yaris 1.0 Active
2013 Auris TS hybrid
- Type Corolla: 2x 1.6S
wel eerst de accu los gooien ivm de AIRBAG.
Corolla E11 S Satin Black
Corolla E11 S Cool Water Blue
ZX6R Ninja
ZX6R Ninja
Goede tip
Die van mij staat het stuur 100% recht, en is goed uitgelijnd. Voordat ze beginnen met uitlijnen, zetten ze het stuur in het midden, en vervolgens zetten ze de wielen goed. Oude Corolla (E10) trouwens ook, stuur gewoon recht.
Ik heb wel een 4 punts uitlijning laten doen, dan richten ze niet alleen de voorwielen maar ook de achterwielen.
toch goed om te weten dat ik niet de enige ben!
Mijne is ook op 4 punten uitgelijnd! vooral achter was het ook niet al te best met de uitlijning!
Dus als ik het goed begrijp zitten er schroeven achter het stuur? en dan komt de airbag los?
zit de stekker in het stuur zelf dan?
Met die grote bout zal ik me dan wel redden!
- Type Corolla: EE111
Mijn stuur staat ook 100% recht. Eerst motor op contact zetten zodat de stuurbekrachtgingspomp gaat draaien, recht zetten, uitzetten en dan op 4 punten uitlijnen.
Waarschijnlijk kun je jouw stuur niet 1 tandje verzetten, het zal meestal 5 tandjes naar links of rechts zijn....
Corolla 1.3 G6
viewtopic.php?f=50&t=28245
Vandaag toch nog maar keer terug geweest, aangezien ik het stuur er af halen toch maar niet zie zitten! Die monteur weer stuur netjes recht zetten en uitlijnen, eenmaal op de weg, weer scheef! Dus weer op de brug, wielen wisselen misschien dat daar iets in zat, nog scheef!bb4l schreef:Mijn stuur staat ook 100% recht. Eerst motor op contact zetten zodat de stuurbekrachtgingspomp gaat draaien, recht zetten, uitzetten en dan op 4 punten uitlijnen.
dus toen heeft die besloten de uitlijning express iets naar rechts af te stellen, met als resultaat alsnog een recht stuur:D
is een hele irritatie minder
nu we het daar toch over hebben die van mij staat ook ietsie pietsie naar rechts maar is echt heel minimaal
Dus je auto is nu expresse verkeerd uitgelijnd omdat je stuur dan recht staat?
Dat lijkt mij de omgekeerde wereld
Als ze alles goed uitgelijnd hebben, dan zou bij het uitlijnen je stuur recht moeten staan. Als je dan gaat rijden en die gaat naar links of recht, heb ik het vermoeden at er iets anders niet goed is. Controlleer eens of een van je remmen niet warmer wordt dan de ander - mogelijk dat je last hebt van een aanlopende rem. Dan remt die een beetje af op dat wieln, waardoor je dus iets moet tegensturen, en dus je stuur moet draaien.
Andere mogelijkheid is dat er iets verkeerd is afgesleten aan je banden. Hierdoor gaat je wielophanging toch iets anders staan, waardoor die bij het rijden ook iets anders loopt. Als je een setje met andere velgen / banden hebt kan je die even wisselen en kijken of het nu goed is.
Het is ieder geval niet normaal dat ze je stuur iets draaien bij uitlijning, zodat je stuur hierna wel goed komt te staan.
- CCNL lidnummer: 698
- Type Corolla: corolla
nog een kleine tip voor de mensen die een stuur uit een auto willen halen als je 'de grote moer' losgedraaid hebt draai hem er dan weer 2 slagen op en dan aan het stuur trekken anders kan het je een kunst gebit kosten
d(>_<)b audio system does shake things up
of gebruik VOORZICHTIG een poelie trekker (of hoe je dat ook schrijft)AudioSystemRolla schreef:nog een kleine tip voor de mensen die een stuur uit een auto willen halen als je 'de grote moer' losgedraaid hebt draai hem er dan weer 2 slagen op en dan aan het stuur trekken anders kan het je een kunst gebit kosten
- Type Corolla: TA22 wagon
Of ga naar een uitlijnboer die WEL goed uitlijnt en niet op de beun manier
Kijk met mijn oude sletje of een andere wagen zonder airbag in het stuur zou ik het wellicht nog doen, stuur eraf trekken. Maar met een Airbagstuur, mij te link.
En beside, zoals inmiddels al vaak gezegd in dit draadje, als ik mijn auto had laten uitlijnen en mijn stuur zou scheef staan, dan zou ik niet eerder weggaan dan dat ze opnieuw hadden uitgelijnt maar dan wel eerst stuur recht en gefixeert hebben.
Want bij het uitlijnen haalt men toch de boel los om ze bij te stellen, dus dan is na het loshalen het stuur rechtzetten een erg kleine moeite toch?
Juist uitlijnen: stuur recht zetten. Hierna de wielen goed zetten. De uitlijner haalt ook nooit het stuurwiel eraf, of doet deze los. Ze zorgen wel dat het stuur recht komt te staan, en klemmen deze dan zo vast dat die niet kan bewegen.Sebastiaan84 schreef:Of ga naar een uitlijnboer die WEL goed uitlijnt en niet op de beun manier
neej de uitlijning blijft hetzelfde, alleen net zolang aan het afstellen geweest tot het stuur recht stond, dus nu rijd de auto gewoon netjes rechtdoor met een recht stuur, is niet zo dat de wielen nu scheef staan met een recht stuur op het uilijningsrapport zit alles ook keurig binnen de margesLone wolf schreef:Dus je auto is nu expresse verkeerd uitgelijnd omdat je stuur dan recht staat?
btw, heb 't stuur er al uitgehad. Stelt idd niets voor. Accu loshalen iig, dan de schroeven die de airbag op het stuur houden. Connector claxon plus connector airbag loshalen en dan de moer (bijna helemaal) eraf draaien en lostikken en dan eraf trekken.
Had alleen ff geen ander kabeltje anders zat mijn T23 stuur er ook meteen in, kabeltje van de claxon zit vastgepopnageld op het corollastuur.
