Extra antenne?
Extra antenne?
Vraagje !
Mijn E11 G6 uit 2001 heeft op het dak een normale antenne, die lange spriet
maar daarnaast zit er op de achterzijde van het dak, vlakbij de spoilor, nog een zwarte, korte, antenne.
Waar is deze voor? heeft dit te maken met de CV afstandsbediening?
Ik heb eens bij andere E11 G6 gekeken maar daar zie ik 'm niet opzitten !
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Re: Extra antenne?
Is niet origineel, dus waarschijnlijk later geplaatst door een vorige eigenaar?
Re: Extra antenne?
dat zou goed kunnen inderdaad, vraag me alleen af waarvoor..
ik zal zometeen eens een foto laten zien.
Re: Extra antenne?
Oude foto van mijn auto, maar hierop kun je de kleine zwarte antenne zien.
Iemand enig idee waar deze voor zou kunnen zijn?
- CCNL lidnummer: 621
- Type Corolla: E 10
Re: Extra antenne?
had vroeger ook een 2e antenne hetzij op mijn achterruit geplakt deze was destijds voor mijn carkit van de Nokia, spreek dan over 1999 toen was dit vrij nieuw en de bereikbaarheid niet zo goed van mobiele telefoons in auto's dus moest je dit versterken daar aan je carkit een externe antenne te koppelen
Re: Extra antenne?
ahaa oke, dat zou het kunnen zijn inderdaad.
zou dat ding er graag vanaf halen, maar volgens mij heb ik dan een gat in mijn dak.
Re: Extra antenne?
Hieronder een close up foto van de antenne waar het om gaat.
Graag zou ik deze er dus vanaf halen, maar ik heb geen idee hoe die gemonteerd zit. Door het dak heen, of slechts geplakt, iemand enig idee?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Extra antenne?
Hemelbekleding vanaf de achterzijde een beetje loshalen, dan zie je snel genoeg of die geboord zit of niet.
Re: Extra antenne?
Helaas, antenne zit door het dak heen.
Het is trouwens een antenne van Kathrein.
Ik heb eens op google gezocht , daar staat onder andere dat deze antennes zijn voor 'mobile communications' en voor buitenlandse (radio)zenders.
Re: Extra antenne?
dus toch , je kan hem laten weghalen plaatje eronder laten lassen en dan plamuur erop en hem bij laten spuiten. sommigen kunnen dat zo netjes dat het bijna niet opvalt
- Type Corolla: TA22 wagon
Re: Extra antenne?
Joseppe schreef:had vroeger ook een 2e antenne hetzij op mijn achterruit geplakt deze was destijds voor mijn carkit van de Nokia, spreek dan over 1999 toen was dit vrij nieuw en de bereikbaarheid niet zo goed van mobiele telefoons in auto's dus moest je dit versterken daar aan je carkit een externe antenne te koppelen
Idd ook een antenne van een carkit.
Mijn pa had een carkit van nokia/toyota in zijn 04 avensis en 07 verso, nu met een 10 Avensis niet meer nodig vanwege blauwetandjes dinges. Anyway, die andere 2 hadden ook idd nog versterkende antennes, hoewel de laatse een balkje was geplakt linksboven op de voorruit. JE had het ook kort geleden nog wel nodig vanwege de coatings op de voorruiten en de kooi van de auto.
- CCNL lidnummer: 795
Re: Extra antenne?
het kan ook nog een antenne zijn voor een mobilofoon of een portofoon. Aan de lengte van het ding te zien is het in ieder geval iets wat zend op een hoge frequentie.
Ik zou zeggen lekker laten zitten. Je kan er een gsm module aankoppelen heb je wifi in de auto
Jos
It's better to drive a fast car real slow, then to drive a slow car real fast..
'96 E10 gtsi turquoise pearl
[17" OZ Ultraleggera] [8000k Xenon]
Foto's zie je Hier
Jos
Foto's zie je Hier
Re: Extra antenne?
Ik laat 'm inderdaad lekker zitten. In eerste instantie had ik gehoop dat ie geplakt zat of iets dergelijks en ik 'm gemakkelijk kon verwijderen.
Anyway, als ie er toch al zit, kan ik 'm misschien wel gebruiken.
Hoe werkt de aansluiting van zo'n ding precies, of hoe en wat kan ik erop aansluiten?
- CCNL lidnummer: 834
Re: Extra antenne?
Als je die voor de radio wilt gebruiken ben ik bang dat je heel slecht bereik krijgt.
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
Re: Extra antenne?
Voor de radio heb ik idd die andere antenne erop zitten, werkt goed.
Re: Extra antenne?
als het goed is zit er ergens een kabel aan die nog het meest lijkt op een coax kabel van de televisie. Deze kan aan een car-kit aangesloten worden (vaak ligt de kabel al achter het dashboard.)
Jos
Foto's zie je Hier
Jos
Foto's zie je Hier
