Knipperlicht module.
in navolging van dit topic
viewtopic.php?f=13&t=25661" onclick="window.open(this.href);return false;
ik heb nu cv met afstand bediening. maar nu moet er natuurlijk ook een knipper module op komen, dus als hij op slot of van slot gaat dat de knipperlichten even knipperen
nou kan ik natuurlijk zo;n schakeling ding kant en klaar kopen, maar is leuker om zelf te maken,
iemand toevallig een schema van zo'n ding liggen.
Re: Knipperlicht module.
Co, denk dat je hier wel iets aan hebt: viewtopic.php?f=44&t=22475" onclick="window.open(this.href);return false;
heb ik verdeurie het hele internet af zitten zoeken gisteren, en kon ik niks vinden, staat het gewoon ophet forum....
dank je wel kevin
dank je wel kevin
Had t nog gezegd tegen je, Conrad.
http://www.conrad.nl/goto/?product=853205" onclick="window.open(this.href);return false;
ja weet dat hij te koop is bij conrad martijn, maar wil er 1 zelf ik elkaar schroeven/ solderen, altijd leuk
maar toch bedankt voor de link..
- Type Corolla: E10 GLX
zo makkelijk kan het zijn
ben er eerlijk gezegt nog niet mee bezig geweest, maar het schema zit idd simpel in elkaar binnenkort eens de spulletjes bestellen en aan het solderen slaan..
even een hersenspinsel..
als ik dit nou maak, en ik stop het in de auto, en ik doe de deur op slot met de deur schakelaar inde auto(deur paneel)
neem ik aan dat hij ook gaat knipperen.
dat hoeft van mij niet namenlijk, t gebeurt regelmatig dat ik in de auto zit en aan het rijden ben om mijn deuren op slot doe, en als dat ding gaat knipperen dan staat dat ook weer zo raar..
Arco
Arco
- CCNL lidnummer: 495
- Type Corolla: AE86
- Type Corolla: Audi A4
dan moet je nog werken met een relais ofzo.. dat de aansturing het signaal is van je AB ..
of gaat dat niet?
of gaat dat niet?
zat ik zelf idd ook aan te denken, deze knipper module die definition heeft gemaakt gaat op de draden van de deur motor, daar pakt hij het signaal weg.
dat zal wel 12v zijn
maar de ab module geeft ook een stroom signaal door naar de deur schakel relais, maar dit is veel minder.
dacht iets van 0.2 v gemeten te hebben ofzo.
zal eens gaan rekenen.. of ik hem idd niet direct op de ab sturing kan zetten
Arco
Arco
Als je de schakelaar in de deur of de auto met de sleutel opslot zet
dan werkt de schakeling ook.
Kan maar zo zijn dat de orginele deur schakelaar via negative pulsen werk dat zag ergens op het web.
Is een simpele en kleine oplossing en goedkoop
Alles werk op een spanning van 12V
En door de transistors te gebruiken loopt er alleen een kleine stroom als schakelspanning naar de relay.
(alleen die rode draad(links) naast de 10ohm en 22ohm die paraell staan moet weg anders helpen die weerstanden niet echt)
Ben benieuwt wat de AB voor stroom trekt (A) en wat voor spanning (V)
Arco
LINKS!!!
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/572390.html
zoek de verschillen (dat ene draadtje links)
en de kleuren
en de kleuren
ja dat bedoel ik
de rechterdraad aan de linkerkant
we bedoelde iig dezelfde..
