Telefoon koppelen
Telefoon koppelen
Hallo heren,
ik heb sinds kort een toyota corolla verso uit 2007 en nu blijkt mijn telefoon via bluetooth gekoppeld te kunnen worden, althans ik had laatst een engels talig computer stemmetje die vroeg of ik mijn telefoon wou koppelen, mijn telefoon ziet de toyota wel maar vraagt om een code. En die code kan ik nergens in boekjes vinden en verschijnt ook niet op de display van de autoradio. Iemand een idee hoe dit moet. (staat by the way niet in de auto handleiding)
Volgende vraag : Op de autoradio zit een knop "NAVI" , als ik hier op druk gebeurt er niks. Kan het zijn dat de knop er wel in zit maar dat er geen navigatiesysteem in de auto zit? Wat is de positie van de navigatie computer in een corolla verso? dan kan ik die zoeken.
graag hoor ik van jullie,
mvg Remco
mvg Remco
Re: Telefoon koppelen
Meestal is de koppeling code, 0000 of 1234.
Je kan het iedergeval proberen
Ford Mondeo 1.8i 92kw Ambiente wagon '05
Toyota Corolla 1.3i Linea Terra Comfort '99
Allebei geprobeert, en werkt dus nog niet.
beide codes geprobeerd, geen resultaat.
Iemand anders nog een idee?
- CCNL lidnummer: 845
- Type Corolla: volvo V40T
Staat er niks over in de boekjes van de auto.
Anders de dealer is proberen!!!!
Heb wel eens antwoord gegeven tegen dat computerstemmetje? In een grijs verleden heb ik bij dat andere Japanse in de verkoop gewerkt. De Bluetooth carkit van Civic Hybrid werkte alleen met stem commando's.
Zit er niet een extra handleiding bij de auto of te downloaden via Toyota.nl ?
- Type Corolla: Celica T16
Houdt de Mode knop ingedrukt.
Het Bluetooth Systeem antwoord dan.
Zeg 'pair phone' en laat je telefoon zoeken.
Het systeem noemt dan de code op die je moet invullen op je telefoon.
Succes!
Succes!
'86 Celica 1.6 20v GT '07 Yaris 1.8 TS
Zo werkt het bij een Civic ook. Zal me niks verbazen dat het systeem van de zelfde leverancier is.Celica Steve schreef:Houdt de Mode knop ingedrukt.
Succes!
Is het ondertussen gelukt?
Doet het nog steeds niet.
Dames stem kwam opdagen nadat de auto was uitgevallen en snel geherstart.
Ik kan niet echt een "mode" knop ontdekken.
Heb er voor de duidelijkheid even een foto bij gedaan.
Hallo heren,
bedankt voor de reakties. Inmiddels op wintersport geweest daarom wat een late reaktie.
De telefoon kan de bluetooth van de auto niet meer vinden. Dat deed ie eerder wel.
Ik kan ook niet echt een "mode" knop vinden op de radio.
De computerstem uit de auto kwam op het moment dat de auto uitsloeg en ik hem snel weer starte. Dit is ook bij een collega zo geweest in zijn vorige Corolla Verso.
Ik heb een foto bijgevoegd van mijn audio installatie.
Ja het is gelukt.
indd. door het indrukken van de mode knop op het stuur en daarna code 1234.
Nu nog even de "voice commands" opzoeken.
Super bedankt allemaal
mvg Remco
mvg Remco
