Speakers E11
Jeroen97
Speakers E11
Bericht door Jeroen97 » ma dec 14, 2015 14:14
Hallo,
Sinds zaterdag ben ik eindelijk eigenaar van een corolla e11 1.6 uit '98.
Nu wil ik graag andere speakers in de deur plaatsen, gisteren dus even de deurpanelen er af gehaald om te kijken wat voor speakers er in passen.
Nu zag ik dat de orginelen speakers hele andere monteer gaten hebben als de meeste aftermarket speakers, iemand ideeën hoe dit optelossen?
Op amazon vond ik deze adapter : http://www.amazon.com/Aftermarket-6-5-I ... B007ZQGZWO
Heeft iemand ervaring met deze adapters? Of andere oplossing?
Met vriendelijke groet,
Jeroen de Jong
Perre
Auto: E11Station
Re: Speakers E11
Bericht door Perre » ma dec 14, 2015 21:51
Een malletje maken in mdf dat op de gaten in de deur past.
De nieuwe speakers in dit malletje vastzetten.
Re: Speakers E11
Bericht door Toyota_e10 » ma dec 14, 2015 22:20
CCNL lidnummer: 855
Auto: 4AFE Auto.
Re: Speakers E11
Bericht door Namssam » di dec 15, 2015 08:43
:D
Kijk daar is dit forum dus uitermate geschikt voor Jeroen.
Bijna alle E11 rijders hebben "eigen" speakers in de deuren dus je hoeft het wiel niet opnieuw (zelf) uit te vinden.
Zoals in de Doe Het Zelf links hierboven uitgelegd gaat t eigenlijk zo:
- Oude speakers eruit.
- Mal maken van (waterafstotend) MDF
- Mal op de deur, en speakers in de mal.
Ik wil wel toevoegen dat het een kleine moeite is, als je toch bezig bent, dat je
a) Wat bitumen matjes tegen de binnenkant van de deur te plakken (*)
b) Schuim om de speakers te plakken viewtopic.php?t=47389
(*) Dit isoleert je deur beter. Zorgt dat het geluid van de speaker IN de auto terecht komt, en het rijgeluid UIT de auto blijft.
Jeroen97
Re: Speakers E11
Bericht door Jeroen97 » di dec 15, 2015 10:02
Bedankt voor de informatie.
Ik ben van plan een DAB+ radio te plaatsen in mijn corolla e11.
Nou heb ik op internet gelezen dat je een DAB+ anthenne verticaal het beste kan plaatsen.
Maar ik zou hem eigenlijk het liefst horizontaal willen plaatsen bij het zwarte deel op de voorruit bij de binnenspiegel.
Heeft iemand hier ervaring mee? En tips waar je het beste de plak anthenne kan plaatsen?
CCNL lidnummer: 855
Auto: 4AFE Auto.
Re: Speakers E11
Bericht door Namssam » wo dec 16, 2015 12:10
DAB+
Daar heb ik geen ervaringen mee.
Als je een antenne moet plakken is wellicht achter de A stijl een optie.
Die trek je er zo af (zit geklikt) en je ziet nadien geen antenne zitten.
Maar ik weet niet of de ontvangst dan nog oké is, zo ahcter het plastic en de metalen A stijl.
Ik heb daar mijn antennetje van de centrale deurvergrendeling (aftermarket) achter gestopt en dat werkt prima.
Jeroen97
Re: Speakers E11
Bericht door Jeroen97 » wo dec 16, 2015 16:01
Namssam welke centrale deurvergrendeling heb je en is dat een beetje makkelijk aan te sluiten??
CCNL lidnummer: 855
Auto: 4AFE Auto.
Re: Speakers E11
Bericht door Namssam » wo dec 16, 2015 16:34
Jeroen97 schreef:Namssam welke centrale deurvergrendeling heb je en is dat een beetje makkelijk aan te sluiten??
Hallo Jeroen.
Ik heb deze: http://www.spy-europe.nl/epages/6165772 ... ucts/CV001
Aansluiten zelf is niet moeilijk maar je moet wel weten welke kabeltjes (die in de auto zitten) je moet gebruiken.
Als je weet welke je moet hebben is het gewoon verbinden van kabeltjes.
Er is nog een andere optie en dat is een standaard E11 afstandbediening te gebruiken.
Een rood kastje met bijbehorende afstandbediening.
Ik heb die zelf nog over, want ik gebruik het systeem van SPY, die laat de knipperlichten flashen, dat doet het orginele E11 systeem niet (van de pre facelift)
