TNS 600 connector probleempjes.
Verso2002
Type Corolla: Auris
Auto: Volvo V40
Bericht door Verso2002 » vr aug 29, 2014 19:42
Is het plaatsen van een TNS 600 ipv de oude HU een kwestie van plug and play of moet ik nog met andere
aansluitingen rekening houden. Ik vind bij de toyota tech site wel de plaatsing in het nwe model maar niet
in die van 2002 -2004.
Laatst gewijzigd door Verso2002 op ma sep 29, 2014 16:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Verso2002
Type Corolla: Auris
Auto: Volvo V40
Re: TNS 600 welke connectors.
Bericht door Verso2002 » do sep 04, 2014 16:34
Ik weet inmiddels dat ik 2 connectors nodig heb voor de speed and reverse censors en 1 voor een achteruitkijk camera.
Weet iemand waar ik die kan krijgen. Ik heb zelf al contact gehad met mijn Toyota dealer en met het techcenter van Toyota
maar die verwezen mij naar de aftermarket handel. Wellicht dat er op dit forum iemand is die het wel weet of weet waar ik ze kan krijgen
Het gaat om de connector rechtsboven.
Het gaat om de connector linksboven CN4950
CCNL lidnummer: 1
Auto: Toyota CHR
Bericht door Martijn » do sep 04, 2014 17:53
Is volgens mij gewoon plug-and-pray. In mijn RAV4 was het een kwestie van een stekker uit de kabelboom loshalen (zat erop getaped) en inpluggen.
Wellicht helpt dit fotootje.. niet alle aansluitingen hoeven te worden gebruikt!
AfbeeldingHyaku ichi !!
Celica Steve
Auto: Celica T16
Bericht door Celica Steve » do sep 04, 2014 18:51
De kabel voor het achteruitrijsignaal en snelheidssignaal kan ik voor je bestellen. Origineel Toyota en na wat zoekwerk gewoon gevonden.
Voor de camera zou het kunnen zijn dat het voorbereid ligt..
Moet ik het kabeltje bestllen en meesturen voor het snelheidssignaal?
Laatst gewijzigd door Celica Steve op zo aug 09, 2015 12:16, 1 keer totaal gewijzigd.
CCNL lidnummer: 1
Auto: Toyota CHR
Bericht door Martijn » do sep 04, 2014 19:06
Let op dat de originele camera op 6v werkt.. die via de TNS gevoed wordt.
Een aftermarket 12v camera kan ook werken, dan moet je alleen het videosignaal aansluiten.
Mits je TNS die aansluiting (witte 4-polige stekker) heeft natuurlijk.
Verso2002
Type Corolla: Auris
Auto: Volvo V40
Bericht door Verso2002 » do sep 04, 2014 19:25
Celica Steve schreef:De kabel voor het achteruitrijsignaal en snelheidssignaal kan ik voor je bestellen. Origineel Toyota en na wat zoekwerk gewoon gevonden. Kost nog geen tientje...
Ik heb je een pb gestuurd, alvast bedankt voor de moeite
Verso2002
Type Corolla: Auris
Auto: Volvo V40
Bericht door Verso2002 » do sep 04, 2014 19:27
Martijn schreef:Let op dat de originele camera op 6v werkt.. die via de TNS gevoed wordt.
Ok thanks voor de info, daar houdt ik rekening mee. Wellicht scoor ik nog zo een camera en anders
trek ik alvast de kabels naar achteren, hoef ik niet nog een keer alles open te halen.
Verso2002
Type Corolla: Auris
Auto: Volvo V40
Bericht door Verso2002 » za sep 20, 2014 15:39
Het kabeltje met connector voor het achteruitrijsignaal en snelheidssignaal, met dank aan celica steve.
Verso2002
Type Corolla: Auris
Auto: Volvo V40
Bericht door Verso2002 » ma sep 29, 2014 16:52
Het plaatsen van de TNS 600 Navigatie is me min of meer gelukt, maar het volgende probleem deed zich voor.
Op de oude Hu had ik dus de 18 pins R26 aansluiting en op de Nav HU, hoe plug en pray kan iets toch zijn, zit
de 20 pins R10 aansluiting. Iemand een idee of je hier een verloop voor kan krijgen of een losse stekker ? De
TNS werkt min of meer alleen de stuurwielbedieng en de rear audiocontrol dus niet.
Celica Steve
Auto: Celica T16
Re: TNS 600 connector probleempjes.
Bericht door Celica Steve » ma sep 29, 2014 19:10
Kun je even foto's maken van de stekkers? Dan kijk ik even voor je..
Verso2002
Type Corolla: Auris
Auto: Volvo V40
Bericht door Verso2002 » ma sep 29, 2014 19:25
Dat zou fijn zijn. De bovenste foto is van de 18 pins stekker de 2e foto is van de 20 pins aansluiting.
De 18 pins is de R26 en de 20 pins de R10 aansluiting ( denk ) zoals op het plaatje in het begin van dit topic.
Verso2002
Type Corolla: Auris
Auto: Volvo V40
Bericht door Verso2002 » wo okt 29, 2014 11:52
De 20 pin connector die is er nu wel, maar is er op het forum een genie in electro die mij kan vertellen
of het überhaupt mogelijk is om de stuurwielbediening van het eerste type Verso e12 te laten werken
op een TNS 600 B9000, ik heb het geprobeerd maar dat ging niet. Ook op het WWW kom ik van alles
tegen maar vindt ik geen oplossing.
CCNL lidnummer: 1
Auto: Toyota CHR
Bericht door Martijn » do okt 30, 2014 20:57
Ik vraag me even af of in die 18pins stekker wel de stuurbediening zit..
Volgens mij is deze pinout van je oude, originele radio :
http://4rav.ru/forums/uploads/post-16-1250139056.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier staat oa. de pinout van de 18-pins CN700 stekker. Die komt overeen met de bovengenoemde.
Maar kijk ook even bij de R20 stekker en de legenda. Daar zie je de stekker voor de stuurwielbediening.
http://i191.photobucket.com/albums/z50/ ... sLarge.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
En hier de pinout van de 20 pins (helemaal onderaan).
http://www.castulucci.com/projects/carp ... onnectors/" onclick="window.open(this.href);return false;
Als ik het zo bekijk, zit de stuurbediening (SW1, SW2 en SW Ground) in de 20pins OF in een 8¨polige R20 stekker. En dus niet in de 18pins stekker..
Verso2002
Type Corolla: Auris
Auto: Volvo V40
Bericht door Verso2002 » vr okt 31, 2014 19:58
Dat lijkt dus wel duidelijk dat de 18 pins niet de SW bediening aanstuurt, maar welke pins doen dat dan wel in
de andere twee connectors. Het zou kunnen dat op de 12 pins de stekkers 8,9 en 10 dit kunnen doen.
Martijn schreef:Ik vraag me even af of in die 18pins stekker wel de stuurbediening zit..
CCNL lidnummer: 1
Auto: Toyota CHR
Bericht door Martijn » zo nov 02, 2014 20:01
Maak eens een foto van de achterkant van de originele radio. Dan zijn we er denk ik zo uit.. ;)
Verso2002
Type Corolla: Auris
Auto: Volvo V40
Bericht door Verso2002 » ma nov 03, 2014 15:14
CCNL lidnummer: 1
Auto: Toyota CHR
Bericht door Martijn » ma nov 03, 2014 21:45
Aan de radio te zien gebruikt jouw Verso een ander (ouder) systeem voor de stuurwielbediening.
Je hebt waarschijnlijk ook geen knopjes OP je stuurspaak maar de knopjes nog op een pad tussen de stuurspaken.
De 18-pins stekker is degene die de draden ervoor heeft maar die kan je dus niet zo 1op1 aansluiten op een unit met 20-pins stekker. Adapters bestaan er ook niet voor volgens mij.
Verso2002
Type Corolla: Auris
Auto: Volvo V40
Bericht door Verso2002 » wo nov 05, 2014 16:19
Daar was ik al bang voor en om nu een moderner stuur met de complete kabelboom in de auto te gaan
zetten is me een project te ver als dat al kan, maar je weet nooit. Voorlopig maar gewoon op
de TNS het geluid harder of zachter zetten. Bedankt voor alle info.
robvm
Bericht door robvm » di dec 30, 2014 11:10
@Celica Steve, een vraagje. Kan jij misschien aan nog zo'n kabeltje komen? Ik wil een TNS inbouwen in een verso maar mijn kabeltje is maar een paar centimeter lang en heeft juist weer andere kleuren :? . Thanks!
d-rickey
Type Corolla: ZZE112
Auto: CorollaE12
Bericht door d-rickey » di jul 21, 2015 17:05
Hey Celica Steve,
Kan jij nog aan een kabel komen voor het achteruitrij- en snelheidssignaal?
En kan jij ook aan de kabel voor de steeringwheel controls komen?
ab1976
Bericht door ab1976 » ma sep 07, 2015 12:32
even brutaal tussen door vraagje zie dat jullier er nogal verstand van hebben, heb zelf een Verso met een TNS600-B9000 (althans dit staat op de front van de radio) Kan hier een mp3 mogelijkheid worden toegevoegd en zou er eventueel ook een camera op aangesloten kunnen worden?
bijvoorbeeld: http://www.dx.com/p/170-wide-viewing-an ... 84#reviews
Alvast bedankt
Verso2002
Type Corolla: Auris
Auto: Volvo V40
Bericht door Verso2002 » di sep 22, 2015 14:45
Camera kan met de juiste stekker, MP3 draai ik via mijn barrot. MP3 mogelijkheid zit op de latere versies en heet dan TNS 700 geloof ik.
CCNL lidnummer: 1
Auto: Toyota CHR
Bericht door Martijn » di sep 22, 2015 20:39
ab1976 schreef:even brutaal tussen door vraagje zie dat jullier er nogal verstand van hebben, heb zelf een Verso met een TNS600-B9000 (althans dit staat op de front van de radio) Kan hier een mp3 mogelijkheid worden toegevoegd en zou er eventueel ook een camera op aangesloten kunnen worden?
Alvast bedankt
Camera kan je aansluiten op de witte 4-polige stekker. Bij 12v camera gebruik je enkel de 2 pinnen voor het camerasignaal.
Alleen een originele camera kan gevoed worden vanaf de unit. Een 12v camera voed je vanaf het achteruitrijlicht.
MP3 vanaf je telefoon is zoals hierboven al aangegeven het simpelste via een Parrot carkit.
Voor een Flash drive met MP3 kan een converter gebruiken die je op de CD-wisselaar aansluiting kan prikken.
Gerrit1984
Auto: Verso 1.8
Bericht door Gerrit1984 » za sep 24, 2016 21:37
Ik wil even inhaken op bovenstaande reacties: ik heb ook een originele toyota 2 din touch radio geplaatst, rechtsonder staat 19003. Ik heb de stekker van de stuurwielbediening over, 18 polig waarvan niet alles is bedraad. Zit in deze stekker ook de verbruiksmeter die op de standaard toyota af te lezen is en is er een verloop of manier om deze aangesloten te krijgen? Alvast bedankt voor het meedenken
