16 cm speakers ingebouwd in een E11
Ik ben bezig geweest om 16 cm speakers in te bouwen zonder al te veel moeite te moeten doen en te veel te moeten beschadigen.
Ik zag veel vragen hierover op het forum. Tevens had ik geen zin om mdf ringen te maken.
Dit is uiteindelijk gelukt. Ik heb nieuwe speakerringen gekocht die eigenlijk voor een nieuwere corolla zijn.
Deze passen wel degelijk als je gewoon even drie nieuwe gaatjes boord en hem dan vast zet met popnagels.
Overige gaatjes en de nieuwe popnagels heb ik ingespoten met tectiel. Onder de ring heb ik wat kit gespoten om deze beter te fixeren en hem absoluut trillingsvrij te krijgen.
Vervolgens heb ik de uitsparing in het deurpaneel zo groot mogelijk gemaakt.
Het enige is dat je de rand van de ring nu door het paneel ziet in het vakje. Dat vind ik niet zo erg. Verder is het origineel gebleven.
De nieuwe speaker kabels heb ik door de originele tube getrokken tussen de deur en de auto met een trekdraad. Dit was echt een k*t karwei. Uiteindelijk heb ik de tube aan beide kanten losgemaakt, daarna ging het een stuk makkelijker.
Ik heb trouwens een composet van Gladen ingebouwd de Xion 165 plus van 2 Ohm. De tweeters heb ik in originele tweeterkapjes ingebouwd naast de buitenspiegel.
Re: 16 cm speakers ingebouwd in een E11
goed bezig
Leuk gedaan!
Voor een vriend van me gaan we binnenkort ook zijn audio wat opwaarderen. Wat past er standaard in de deuren bij een e11? 13cm?
Bedankt alvast!
Groeten, Wilco
Bedankt alvast!
Groeten, Wilco
Geen Toyota, maar een Civic 2.0i iVTEC
Groeten, Wilco
Alpine IVA-D511RB - Alpine PXA-H100 - Alpine PDX-F4 - Helix s801 - SB Acoustics 15NRXC30 - Alpine PDX-M6 - Stereo Integrity Mag 4
Groeten, Wilco
Ik heb er 17 cm in zitten met 6.3 cm diep dat past makkelijk moet wel een mdf ring maken maar dat staat in de DHZ tips
Okay, dat is nuttige info! Voor een ringetje frezen draai ik mijn hand niet omBart-E11 schreef:Ik heb er 17 cm in zitten met 6.3 cm diep dat past makkelijk moet wel een mdf ring maken maar dat staat in de DHZ tips
Groeten, Wilco
Groeten, Wilco
Ik wil graag andere speakers in de deuren van mijn E11. En ik wil best mdf ringen maken maar mijn deurpanelen wel graag heel houden en geen gaten in maken. Welke maat speakers kan ik dan het beste nemen 16,5 of 13cm?
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Mijn project:
viewtopic.php?f=50&t=48918
- CCNL lidnummer: 855
- Type Corolla: 4AFE Auto.
13cm (ofwel 5.25inch) past er zo in. Geen enkele aanpassing nodig, buiten de MDF ring.
E11-4AFE '99 (van 2015 - 2024) In de verkoop..
Dan ga ik voor de 13 cm speakers ik ben van plan de JBL GTO 509C te halen. Alleen zat ik net de handleiding te lezen en daar zag ik bij de afmetingen dat de voorkant 158mm is, het deel dat in de deur valt 118mm is en 66mm dik past dit dan nog steeds met alleen een mdf ring?
Handleiding ↓
http://ca.jbl.com/tl_files/catalog//jbl ... _OM_EN.pdf
Alvast bedankt!
Handleiding ↓
Alvast bedankt!
Mijn project:
Hey Jeroen.
Heel toevallig:
Ik heb de JBL GTO 509C er inzitten.
En ik kan zeggen dat het allemaal makkelijk past. Alleen de MDF ring verder geen extra's.
De filters zijn wel best flink in omvang maar deze heb ik met dubbelzijdige plakband in de deur helemaal boven in de hoek geplakt.
(dus in de deur maar bijna tegen het spiegelkapje.)
Opm:
Bij de JBL's zat geen kabelwerk.
Je moet zelf nog kabeltjes maken van de speakers naar de filters enz.
Heel toevallig:
Opm:
Hey Namssam,
Bedankt voor je reactie!
Hoe bevalt het setje? En zitten er ook beugeltjes of iets bij voor de tweeters want ik heb geen elektrische spiegels.
Dus ik wil ze op deze manier plaatsen ↓
Mijn project:
Jeroen,
Ja er zitten veel bevestigings materiaal bij voor de tweeters.
Als je ze ergens:
- in wilt maken. (IN de kapjes bij de spiegels bv)
- achter wilt maken (Achter het deurpaneel of achter die spiegelkapjes)
- op wilt zetten. (zoals jij wilt doen)
Ik had bij mijn vorige auto die de tweeters ook op het dashboard geplakt met dubbelzijdidg tape. Gaat prima
Tip:
Trek de plastic beschermpkap van de A stijl af. (geen gereedschap nodig) Gewoon waar ie tegen het dak zit, je nagels erachter en hm uit de klik pinnetjes trekken.
Dan kun je er veel makkelijker bij.
En misschien kun je je tweeters hier zelfs wel inbouwen. Tweetertjes zijn echt kleine dingetjes.
Als je ze ergens:
Tip:
Hey Namssam,
Ik denk dat ik ze op het dashboard ga plakken want wil liever geen gaten maken in panelen, als ik ooit de auto wil verkopen en de speakers zelf wil houden zit de volgende eigenaar met gaten te kijken.
Ik heb van de week de beschermkap van de A stijl er nog af gehad dus weet hoe makkelijk het is om die te verwijderen moest namelijk de microfoon van mijn nieuwe radio monteren.
Bedankt voor de info ik ga van het weekend denk de speakers bestellen, jullie zullen ze dan vanzelf wel de foto's zien verschijnen op mijn project topic.
Nogmaals bedankt!!
Groeten Jeroen
Nogmaals bedankt!!
Groeten Jeroen
Mijn project:
Hey Namssam,
Nogmaals bedankt!!
Groeten Jeroen
Nogmaals bedankt!!
Groeten Jeroen
Mijn project:
Als je die A stijl kap eraf haalt kun je iig wel makkelijker je kabeltjes voor de tweeters wegfrommelen
Lees: Heb je meer ruimte om te werken.
- CCNL lidnummer: 599
In een E11 passen standaart 13cm speakers.
16cm speakers is echter beter (de aanpassing van het maken of bestellen van pasringen loont de moeite) omdat 16cm speakers krachtiger het slag laag af spelen als 13 cm speakers. Dat is echt een hoor en merkbaar verschil.
Voor het monteren van tweeters. In de hoek van de deurstyle zitten kapjes voor de spiegels. Deze zijn bij de dealer na te bestellen voor exemplaren waar de tweeters achter gemonteerd kunnen worden. Is mooier weggewerkt op die manier en een bijkomend voordeel is dat je tweeter gelijk goed gericht is.
download/file.php?id=39222&mode=view
Groet Enrico
Groet Enrico
Helaas kan dat bij mij niet Enrico omdat ik geen elektrische spiegels heb.
Ik heb inmiddels de speakers en tweaters gemonteerd maar wil nu graag mijn deur wat beter isoleren.
Ik had zelf t idee om het zo te doen: http://www.hifimotive.nl/plugins/photoa ... es/634.jpg
Dus gewoon noppenschuim aan mijn deurpaneel plakken, zo kan de originele isolatie blijven zitten.
Wat is jullie mening hierover? Misschien iemand betere ideeen?
Nog even over het composetje (JBL GTO509C), het geluid van de speakers is goed. Alleen de magneten zijn best groot daardoor had ik in het begin het probleem dat de magneet tegen het raam kwam als ik het raam helemaal open deed en het geluid wat harder zette, dit is inmiddels verhopen.
Mijn project:
Jeroen,
Dat kan, maar ik denk eigenlijk dat je met dit:
viewtopic.php?t=47389 bijna hetzelfde bereikt.
Je kunt ook nog wat bitumen matjes aan de binnekant van je deur plakken.
* Dus achter de speaker tegen de metalen buitenwand van de deur aan.
