Ik heb een oude Corolla uit 93'' en wil hier een versterker in bouwen. Zojuist deze versterker gekocht:
http://www.kijkshop.nl/product/29964/47 ... ter-c5002/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zelf heb ik al een vrij recente radio in mijn auto ingebouwd pasgeleden, De Caliber 263.
Aan de achterkant van deze radio zitten 4 tulpingangen, 2 rode 2 witten en dan een Rear en Front aansluiting.
Hierbij heb ik een RCA kabel gekocht maar op welke ingang moet ik die doen?
Als het mogelijk is zou ik mijn deurspeakers op mijn radio aangesloten willen houden en dan mijn hoedenplankspeakers op de versterker.
Moet ik dan de kabel van de hoedenplankspeakers uit mijn radio verwijderen en de RCA kabel in de Rear aansluiting doen, en dan vervolgens de hoedenplankspeakers in de versterker aansluiten?
Mijn tweede vraag, Hoe moet ik de audio uit mijn radio doorsturen naar de versterker?
Misschien klink ik dan heel dom maar dit waren mijn vragen en ik hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen.
Mijn + en- kabels heb ik al aangesloten zit nu dus alleen nog met deze 2 probleempjes.
Mvg, Jeroen Hagen
Versterker op Caliber263
- Type Corolla: XLI 1.6
Re: Versterker op Caliber263
Je versterker aansluiten met een tulpkabel (cinchkabel) op de REAR uitgangen (Rood=Rechts, Wit=Links).
Dat is om het geluid naar je versterker te krijgen. De REAR speaker uitgangen van je radio hoef je in jouw geval niet aan te sluiten.
- Type Corolla: T - Sport
Lees anders 12vhifi.nl http://12vhifi.nl/bekabeling.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Een beetje gedateerd maar de basis is top en duidelijk!
oke vrijwel allemaal gelukt. maar als me contact uitstaat blijft de versterker aan. dit hoort neem ik aan niet? en toch heb ik de remote erop aangesloten.
- CCNL lidnummer: 834
Dan blijft er spanning op je remote staan. Misschien moet je ff geloof rood het geel omdraaien van de radio. maar weet niet meer zeker. jasperaap weet dat wel
Weet je zeker dat hij aan blijft? misschien dat het LED nog even blijft branden van de versterker. moet je ff 1 min wachten.
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
oke ja gevonden! had hem met me domme hoofd op de rode draad aangesloten maar dat was een constante spanning, nu een via me radio gepakt de rode uiteraard en nu doet hij het 100%. Nu even wachten op me RCA kabel die waarschijnlijk morgen komt en blazen maar haha.
Thanks all!
Thanks all!
Goedzo!
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
- CCNL lidnummer: 821
- Type Corolla: XLi
De versterker remote kabel moet op een (meestal) blauwe (of blauw/witte) draad uit de stekker van de radio. Deze zorgt ervoor dat de versterker pas aan gaat als de radio ook daadwerkelijk aan gaat. De rode is constante spanning inderdaad en de gele is ignition (oftewel als je motor draait), het beste is de remote (of acc) draad te gebruiken.jeroenhagen schreef:oke ja gevonden! had hem met me domme hoofd op de rode draad aangesloten maar dat was een constante spanning, nu een via me radio gepakt de rode uiteraard en nu doet hij het 100%. Nu even wachten op me RCA kabel die waarschijnlijk morgen komt en blazen maar haha.
Thanks all!
