Ik heb een versterkte composet spelen en een subje van polk
Om nog net iets meer kwaliteit en kick te hebben een DB 651 setje aangeschaft van Polk die ik met demping en 18 mm mdf ring monteer in achterdeur
Nu vroeg ik me af of het beter is om gelijk vanaf de Alpine 102BT radio een 2 * 1,5mm kabel te trekken of voldoet de originele bekabeling ook prima? Had kabels al gekocht maar bedacht me dat originele bekabeling misschien ook prima is. Er komt maar weinig vermogen doorheen (18W RMS) maar misschien dat de weerstand lage tonen minder maakt (die al niet zoveel zullen zijn).
Specificaties van de speakers:
Polk Audio db651
16,5cm 2-weg coaxiaal speaker
Maximaal vermogen: 180 Watt
RMS vermogen: 60 Watt
Frequentiebereik: 35 Hz - 22 kHz
Impedantie: 4 Ohm
Gevoeligheid: 92dB
19mm Dome Tweeter
Inbouwdiepte: 50,8mm
Specs radio:
Originele kabels of nieuwe kabel
- Type Corolla: T - Sport
Re: Originele kabels of nieuwe kabel
toch doen
en zeker omdat je ze al hebt liggen
had in mijn vorige auto een compo set van JBL rechtstreeks op de radio zitten maar nadat ik 1,5 mm kabels op had zitten konk het veel beter in de hoge en midden tonen
Gelukt, achterspeakers is makkelijker doorvoeren maar kabels trekken moesten echt alle stoelen eruit (doe het wel netjes)Bart-E11 schreef:toch doen
Stoelen en banken eruit is even werk, maar daardoor kun je later veel sneller en beter de kabels trekken.
Klopt, had ik van vorige auto wel geleerd, achterbank kon gewoon blijven zitten omdat ik alleen de subwooferkabel naar achter trok, dat kon met wat friemelen zonder bank weg te halen. Vanavond nog één ritje naar Driven2shine om af te stellen/finetunen en dan stoel terugzetten.Leon schreef:Stoelen en banken eruit is even werk, maar daardoor kun je later veel sneller en beter de kabels trekken.
