radio bij gebouwd
spoilertje
Type Corolla: toyota
radio bij gebouwd
Bericht door spoilertje »
hallo
ik ben nieuw hier en wil even laten zien wat ik gedaan heb met mijn audio installatie.
mijn wens was om er een usb aansluiting op te hebben, en aangezien ik een radio liggen had met een usb en sd card lezer heb ik geprobeerd om deze in te bouwen.
probleem was dat ik wel nog wilde genieten van de navigatiestem van de gps. dus na veel denken hoe ik het uiteindelijk ging doen heb ik raad gevraagd aan mijn baas en die stelde het volgende voor;
werk met een 3-weg relais, als je dan de bijkomende radio aanlegt zal de bestaande radio niet meer spelen door de luidsprekers, maar de bijkomende radio.
dat heb ik dan zo gedaan. ik heb de bekabeling uitgezocht die naar mijn luidsprekers gingen, die dan doorgeknipt en er de 3-weg relais tussen gestoken. in stand normaal gesloten werkt de bestaande radio(gps stem) dus.
als ik nu mijn bijkomende radio aanleg, steek ik ook stroom naar de relais waardoor mijn 3-weg schakelaars veranderen naar 'open' toestand. nu speelt de bijkomende radio door de luidsprekers. leg ik die radio weer af, dan werkt de bestaande radio weer.
hopelijk snappen jullie dit een beetje. het was zelf niet zo simpel om het in te bouwen maar alles is gelukt zoals ik wilde.
CCNL lidnummer: 821
Type Corolla: XLi
Re: radio bij gebouwd
Bericht door Sgt_Lyna »
Hahahaha zo kan het ook! 8-) toppie!
BartS
General member
General member
Type Corolla: EE101
Type Corolla: Paseo
Bericht door BartS »
das idd creatief
E11 G6 4AFE nu
spoilertje
heb nu trouwens ook direct een bluethoot handsfree met deze radio ;)
AudioSystemRolla
CCNL lidnummer: 698
Type Corolla: corolla
heb je geen last van geluidskwaliteit verlies ?
omdat je geluid over relaiscontacten lopen ?
kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment gaat kraken
spoilertje
AudioSystemRolla schreef:heb je geen last van geluidskwaliteit verlies ?
daar vreesde ik ook voor, maar dat valt goed mee, k heb eens een cd in de originele radio gespeeld en daarna in de bijgeplaatste, en er is bijna nix van verschil in kwaliteit te horen.
maar ik denk dat het in de loop der jaren er wel eens van gaat komen doordat er stof, of omdat de contacten versleten raken.
