Autoradio: geen ontvangst meer
mad_wim
Bericht door mad_wim »
Ik heb een Verso uit 2006 met de originele radio/cd/gps/camera ingebouwd. Sedert enkele dagen kan ik geen radio meer ontvangen. De cd doet het wel prima. Blijkbaar kan geen enkel radiostation gevonden worden. Vroeger nooit problemen mee ondervonden. Iemand een idee of gelijkaardige ervaring ???
CCNL lidnummer: 802
Type Corolla: ZZE121
Type Corolla: E11 + E12
Re: Autoradio: geen ontvangst meer
Bericht door J-Corolla »
Antenne kapot?
Misschien een wat simpel idee, maar het komt weleens voor.
Mijn antenne was ook kapot.. Eigenlijk net voor mijn Corolla van mij was, want de vorige eigenaar heeft hem nog laten maken.
Tijdens mijn proefritje was er heel slecht / geen ontvangst, na het plaatsen van een nieuwe (originele) antenne was het opgelost.
jwilmes
Bericht door jwilmes »
Heb hetzelfde probleem. Bij volledig volume hoor je alleen ruis. Blijkt een standaard probleem te zijn bij oa de B9002. Er zijn via internet reparatiebedrijven te zijn voor dit specifieke probleem. Kosten €250 plus transport. Alternatief van Toyota is omruilreparatie wat €550 kost. Nieuw iets van €3500. Allemaal erg duur dus. Ik denk dat de tunermodule kapot is. Alles uit elkaar gehaald en weer gemonteerd. Geen oplossing.
Ik heb nu een EONON G2217 gekocht als vervanging. Kost ongeveer € 330 waarmee je een vergelijkbaar systeem hebt. Waarschijnlijk ben ik stuurbediening en de twee parkeercamera functies kwijt. Ik kan waarschijnlijk 1 stuurschakelaar gebruiken (MODE). Probleem met de camera's is dat ik geen idee heb hoe deze twee samenkomen op de (4pin) connector aan de achterkant. Ik lees op fora over PAL of digitaal signaal met of zonder aparte voeding. Misschien dat wat knutselen nog uitkomst biedt.
luca
Bericht door luca »
probeer eerst met een losse antenne of je wel ontvangst krijgt,anders is inderdaad de tunermodule stuk,dit kwam erg vaak voor bij de eerste generatie yaris.
