Autoradio vervangen
- Type Corolla: XLI 1.6
Autoradio vervangen
Ik heb zojuist voor mijn corolla 1.6 '93 een nieuwe autoradio gekocht. daarbij een verloopstukje zodat hij goed aangesloten kan worden.
Bij mijn oude radio die er orgineel in zat, zat er een stekker niet vast die ik nu wel nodig heb.
Nu zeggen ze bij de garage dat die stekker voor iets van stroom ofzo zorgt e.d. maargoed het probleem:
Ik heb de radio compleet aangesloten en hij slaat niet aan. alle zekeringen zijn heel en mijn oude radio die doet het wel gewoon.
Wat zou dit eventueel kunnen zijn? Is het dan toch dat het extra kabeltje wat ik nu wel gebruik en voorheen niet, ergens niet goed aangesloten kan zitten?
En hoe en waar zou ik dat kunnen oplossen?
Met dank en vriendelijke groet, Jeroen Hagen
Re: Autoradio vervangen
Welkom op het forum..
Het verloopstukje zal het ISO verloopje zijn. Dat maakt van de Toyota aansluiting een algemene 'autoradio aansluiting'.
Vaak worden die in 2 delen geleverd, een grote en een kleine stekker. Die kleine wordt gebruikt voor de originele speakers achterin maar die heeft een 3deurs E10 niet. In principe kan je die dus weglaten.
Controleer even of je op de rode én gele draad bij je radio +12v hebt. Op 1 van de 2 moet altijd spanning staan, op de andere pas als je je contact aanzet.
niks gevonden daarop, alleen op de kleine stekker als contact aanstaat 26.1v.dat meet die dan op de zwart/blauw witte draad. Dus op de gele en rode beide niks. Wat zou ik verder kunnen doen?
Wel meten tussen massa (meestal zwart of anders goed massapunt pakken) en de rode. En tussen de zwarte en de gele. Geen spanning dan zal je radio t nooit doen. 26.1v lijkt me sterk met een 12v accu..
Bij twijfel even langs je garage gaan!
hmmz ja want daar meet hij niets tussen. wat zou er da niet aangesloten zijn? en waar is dat vindbaar. als ik eenmaal een beginnetje heb dan komt het vaak wel goed namelijk hehe.
Dan lijkt het me kwestie van een zekering.. die zit links naast de voetenruimte.
probleem opgelost, eerst was het geen zekering maar tot ik kortsluiting maakte wel haha.
ik had geen constante verbinding naar mijn radio, deze heb ik opnieuw aangelegd dmv. aftappen. nieuw kabeltje getrokken van de dikke rode kabel naast mijn zekeringkastje naar mijn memory op de radio. zorg dat je niets raakt met je draad want dan knapt je zekering bij je accu. denk leg het even uit voor de mensen die hetzelfde probleem hebben. toch bedankt jongens!
- Type Corolla: EE101
- Type Corolla: Paseo
volgende keer even de plus van je accu halen
E11 G6 4AFE nu
E11 G6 4AFE nu
- CCNL lidnummer: 785
- Type Corolla: Toyota
@bartS: of gewoon van alles los trekken meeten tot je een constante tepakken hebt;)
bij celica ook gedaan laatst , was dik draden circus acher radio toen ik m kocht nu niet meer dus;)
