Standaard Speakers vervangen
- Type Corolla: 1.6 Sol
Geacht Forum,
Ik ben in het bezit van een Corolla (E12). De auto heeft een standaard audio/boordcomp/navigatie systeem.
In elke deur zit een standaard speaker. Deze wil ik vervangen voor een iets betere kwaliteit.
A) kan dit, en zo ja welk type/merk wordt geadviseerd.
B) Hoe kan ik deze vervangen, ik bespeur geen schroeven in de deuren, of moet ik de roosters zien te verwijderen.
Ik hoor graag jullie reactie(s).
Groet.
Hans
Groet.
Hans
Member of the WWII Living History Association " Screaming Ducks "
A-Company 502nd PIR 101st AB
http://www.screamingducks.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- CCNL lidnummer: 599
Re: Standaard Speakers vervangen
Hoi Hans,
Heb je hier wat aan viewtopic.php?f=12&t=26551" onclick="window.open(this.href);return false;
Met andere woorden ja dat is mogelijk.
A) Voor advies, hoe een speaker klinkt is afhankelijk van jouw smaak en ook zeker van wat je budget is.
In de regel is men hier gecharmeerd van Audio System, Focal, Infinety, Ground Zero om zo maar wat merken te noemen.
Maar dit is dan wel het wat duurdere sigment.
Ik zou als ik jouw was wel kijken voor een Compo set voor in de voor portier en ik weet niet of je een vijfdeurs Corolla heb in dat geval coaxiaal in het achter portier. Je kunt met een zogenaamde speakerring een 16,5 cm woofer kwijt in het portier.
B) Het scherm van het portier. Waar de handgreep in zit kan je omhoog trekken, wel wat kracht gebruiken hiervoor. Begin bij de punt schuin omhoog tillen in de richting van de raambediening. Op de zelfde wijzen de raambediening er uit halen, stekker loskoppelen. Bij de handel om de deur te openen (binnen zijde) zit achter een zwart vierkantje een schroef. Met een fitting schroevendraaier kan je dat vierkante opwippen. Schroef losdraaien, en dan kan je daar als je de handel naar je toehaalt het plastic weghalen. Als het goed is heb je nu het een en ander verwijdert en zie je tevens een drietal schroeven zitten in het paneel die je los moet draaien en er uithalen. Als het goed is kan je nu aan de onderkant op de hoek het paneel voorzichtig los trekken. Het paneel zit vast met een soort drukkers. Als je het paneel los hebt even het kapje bij de spiegel los trekken (naar je toe) en dan kan je het paneel omhoog tillen en verwijderen.
De speakers zitten met een soort popnagel achtige pluggen vast (De ring met speaker is een geheel) je kan dit los trekken, maar de meeste doorboren de plug want dat gaat makkelijker.
Speakerringen voor het nieuwe set speakers zijn allemaal te bestellen op het net.
Succes en misschien hebben de andere heren nog suggesties voor je.
Groet Enrico
Groet Enrico
Laatst gewijzigd door Enrico G6R op wo jul 13, 2011 23:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank voor je reactie,
Ik heb het bekeken en enigzins heb ik wel wat aan. De speakers zijn dus simpelweg te vervangen. Welke diameter speakers zijn nodig ?
En bdan blijft de vraag over hoe verwijder ik de deurkappen om bij de speakers te komen, zonder dat ik een en ander beschadig ?
Ik was nog aan het type misschien heb je aan het bovengeschreven bericht meerHansJ schreef:Dank voor je reactie,
Ik weet niet of je ver van mij vandaan woon anders wil ik je best wel even helpen hoor met de deurpanelen.Enrico G6R schreef:Ik was nog aan het type misschien heb je aan het bovengeschreven bericht meerHansJ schreef:Dank voor je reactie,
Enrico,
Wederom dank voor je bericht. Ik kan er wat mee, zal wel een friemel zijn, maar goed aldoende leert men.
Ik heb een 3 drs. Ik zie dat jij in Rozenburg woont, dat is bij Amsterdam als ik het goed heb. Ik woon in Nunspeet en dus niet naast de deur. Maar bedankt voor je aanbod.
Hans
Hans
Hans,HansJ schreef:Enrico,
Hans
Ik woon id in Rozenburg maar ZH dat is bij Rotterdam richting Europoort, er zijn 2 Rozenburgen in Nederland, die jij bedoelt is bij Schiphol.
Maar goed Nunspeet is voor mij wel op de weg naar mijn broertje tot (Meppel) maar dat rijdt ik niet dagelijks
Je zou je woonplaats kunnen invullen waar ook je Avatar zit. Er zijn zat forummers en clubleden die uit de buurt komen waaronder ook een aantal met een E12.
Misschien kan je met hen eens kijken bij het deurpaneel, als je het losmaken niet echt aan durf.
Tot slot nog een opmerking (bedacht ik mee gisteren wat later) voor je speakers de keuze kan ook ahangen of je de speaker wilt versterken ja of nee.
een voorbeeld het merk DLS is een merk dat zowel onversterkt als versterkt goed speelt.
Ik heb bv speakers van het merk Focal en deze komen juist versterkt weer wat beter tot hun recht.
Je ziet een set speakers vervangen gaat niet over een nacht ijs
Succes en ik ben benieuwd, wat je keuze wordt en of het allemaal lukt.
Groet Enrico
Hey Hans,
Wellicht kun je wachten tot onze meeting 28 augustus. Dan is C'day bij Peeters Automotive in Tiel. Dit is een zaak gespecialiseerd in audio. Zij kunnen je goed adviseren.
Kijk hier maar eens voor C'day.
viewtopic.php?f=39&t=38739" onclick="window.open(this.href);return false;
Groeten,
Peter
Groeten,
Peter
Enrico,
Nogmaals dank voor je bericht en tips. Ik kan daar zeker wat mee. Het is niet zo dat het op tel en sprong moet gebeuren. Eerst wat informatie inwinnen. Ik heb momenteel andere prioriteiten. Ik ben tevens in het bezit van een Dodge WC 51 uit 1943, deze heb ik onlangs opgeknapt en ben nu met een radio/transmitter bezig om deze in te bouwen. Middels het inbouwen van een mp3 speler in de console waar die op staat , speel ik straks oude radio berichten af etc. Dus voorlopig ben ik hier nog even mee zoet.
Peter,
Ook bedankt, het is een goede tip om daar eens te gaan kijken.
Hans
Peter,
Hans
Leuk project de Dodge, mijn tante en oom hebben vroeger een 1944 Willy's gehad, was altijd leuk als we mee mochten een stukje rijden.
Post een wat foto's van de Dodge er zijn hier zat mensen die dat leuk zullen vinden.
Als je naar C Day gaat kunnen we wel even kletsen met elkaar, ik hoorde van de week dat ik ook daar naar toe ga.
Groet Enrico
Groet Enrico
Het had leuk geweest om 28 augustus daar te zijn op de meeting.
Maar dat weekend zijn er 3 verjaardagen te vieren, dus je begrijpt het, ik heb er helaas geen tijd voor. Wellicht een andere keer. Hieronder een paar foto's van mijn Dodge. De eerste is op lokatie tijdens een evenement. (de rechter op de foto is mijn Dodge) En de 2e foto genomen bij ons in het bos. Opnieuw geschilderd om de belettering te voorzien van de juiste maatverhouding. Tevens een originele radio/transmitter ingebouwd. De antenne en mounting (daar waar het opkomt te staan) moet ook nog geplaatst worden.
Uploaded with ImageShack.us
Hans
Hans
