condensator aangesloten. Zekering klapt kapot.
- Type Corolla: 1.6 S
Ik heb vandaag een condensator van 1 farad aangesloten op mijn 2 versterkers. Het deed het een kwartiertje goed, maar toen ik de auto opnieuw startte hoorde ik de zekering kapot klappen.
Het gaat om versterkers van 2x ongeveer 300w rms
Ik heb het zo aangesloten:
+kabel vanaf accu met dikke zekering(deze is geklapt) naar de kofferbak daar op de condensator aangesloten en verdeeld naar de 2 versterkers.
- kabel op een bout in de koffer naar 1 versterker vanaf die 1 draad naar de andere en daarop de - van de andere versterker en een draad naar de condensator.
Ik weet dat de - niet perfect is aangesloten, maar dit was even om te proberen. Kan dit de oorzaak zijn?
Ik heb overal goede dikke kabels gebruikt van 25mm2
Ook is de condensator 2dehands. Kan hij gewoon kortsluiting geven? Kun je dit meten ofzo?
- CCNL lidnummer: 834
Re: condensator aangesloten. Zekering klapt kapot.
Heb je hier wat aan?
Hier zie je dat hij bij de accu wordt afgezekerd en vlak voor de condensator
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
Ik heb maar 1 accu in de auto. Zekeringen tussen de condensator en versterkers is toch niet nodig? Alleen van accu naar condensator toch?Niekisnu schreef:Heb je hier wat aan?
Ohnee ja klopt, alleen vlak bij je accu afzekeren en tussen de condensator en de versterker niet.
Maar die condensatoren moeten eerst opladen denk ik, en als je dan aan het opladen bent en ook nog eens muziek afspeelt, jaap je flink wat door die zekering heen.
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
In het accu en condensator topic staat dat je hem in enkele milliseconden oplaad. Er zit ook een voltmetertje op en deze ging van 11.8 met stilstaande motor naar ongeveer 13.5 met draaiende motor en dan weer terug naar 12 en dan weer omhoog. Elke seconde staat er wel iets anders.Niekisnu schreef:Ohnee ja klopt, alleen vlak bij je accu afzekeren en tussen de condensator en de versterker niet.
Oh, stuur anders AudioSystemRolla een pm'tje..
-Lexus IS200 Sport
-Niek
-Lexus IS200 Sport
-Niek
- CCNL lidnummer: 545
Klopt, een condensator laad binnen enkele ms op. Is je zekering en dus ook de bekabeling wel zwaar genoeg voor de beide versterkers? Anders is er misschien toch ergens een draad losgekomen en sluiting met de massa gemaakt?
MzKzM schreef:Klopt, een condensator laad binnen enkele ms op. Is je zekering en dus ook de bekabeling wel zwaar genoeg voor de beide versterkers? Anders is er misschien toch ergens een draad losgekomen en sluiting met de massa gemaakt?
Kabels zijn allemaal zeker dik genoeg. Het kan wel zijn dat de condensator tegen een stuk ijzer van de kofferbak is aangekomen waar de massa ook aan is bevestigt. Ik had hem nog niet vastgeschroefd.
Ik heb vandaag alles weer aan gesloten alleen dan zonder de condensator. Werkt weer perfect.
Gewoon nog een keer goed aansluiten en dan de condensator wel vastzetten, zodat deze niet tegen massa aan kan komen? Als het dan niet lukt zal het wel aan de condensator liggen.
Hoe dik en vooral ook de combinatiemet de lengte zijn de kabels?
Met 600 watt heb je overigens geen condensator nodig hoor, dus als je hem er tussen uit haalt kom je niets tekort...
Corolla E12 D4D SOL
Custom made Exhaust
Bilstein B16
Custom made Exhaust
Bilstein B16
Kabels zijn 25mm2 dik. Stroomkabel is een meter of 4. massa is nog geen meter lang.corollad4d schreef:Hoe dik en vooral ook de combinatiemet de lengte zijn de kabels?
Ik heb de condensator van een vriend gekregen en het kan toch nooit kwaad om 1 er tussen te hangen? Ik weet niet hoe de watts worden berekent. Is dit alleen van de versterkers of ook van de boxen? Anders ga ik wel ver over de 1000w rms.
De watt's van de versterker wordt hier bedoeld. De boxen nemen het vermogen maximaal op, de versterker moet dit kunnen leveren.
- Type Corolla: V6
Klopt idd. Het gaat dan om het rms vermogen van een versterker, niet het piekvermogen.
De vuistregel is 1F voor 1000WRMS.
Ik denk dat je idd kortsluiting gemaakt hebt, doordat de condensator niet vast zat.
Welk merk condensator heb je? Want van de goedkopere heb je meestal meer last dan dat ze nuttig zijn.
(1st street legal)> Corolla E11 V6
Het is een alfatec. Dit is een goedkoop merk.JeroenE schreef:Klopt idd. Het gaat dan om het rms vermogen van een versterker, niet het piekvermogen.
Ik heb hem opnieuw aangesloten en nu goed op de kist geschroefd. Ik heb ongeveer een halfuur muziek geluisterd en hij werkt nu goed. Wel blijft het schermpje altijd branden. Hoe kan dit? Dat hoort toch niet?
Het voltmetertje bedoel je? Zolang je de condensaqtor rechtstreeks op de accu hebt aangesloten zal deze inderdaad altijd blijven branden, ook als het contact uit staat. Nu is een voltmeter vrij hoogomig dus deze zal niet snel je accu leegtrekken hoor!
De opmerking over kwaliteit van condensatoren is voor de gemiddelde gebruiker niet echt van toepassing, Condensatoren (dus ook die voor in de auto) worden slechts door een handjevol fabrieken gemaakt. Als er al kwaliteitverschil in zit dan zou dit met name in de electronica zitten die gebruikt wordt, alsmede de degelijkheid van connectoren en montagepunten. De feitelijke condensator zelf kan weinig mee fout zolang je deze niet zonder beveiligingselectronica verkeerdom aansluit. (anders heb je een beste knal en stinkende lucht van de electrolyt in je auto voor enkele dagen)
- CCNL lidnummer: 698
- Type Corolla: corolla
zo zie ik dit topic nu pas
een 'goedkope' condensator heeft in dagelijks gebruik met zon vermogen als jij hebt weinig invloed
aangezien je de juiste dikke kabel gebruikt zal je weinig power te kort komen bij je versterkers
heb je wel de massa (liefst aangesloten op een gordelbout ) goed kaal geschuurd ?
25 mm2 kan je nog gewoon op een massa dicht bij je versterker zetten(zie opmerking hierboven) je chassis laat ongeveer 35 mm2 door
en idd componenten goed vastzetten want je hebt zo sluiting
dat het schermpje blijft branden is dat continu of alleen een tijdje nadat je gespeeld hebt ?
als het continu is moet je eens kijken of er een remote op zit anders trekt ie je accu leeg
als het alleen nadat je gespeeld hebt is is het niet erg dan schakelt de verlichting en metertje in op het moment dat hij merkt dat hij iets moet doen
d(>_<)b audio system does shake things up
- Type Corolla: V6
Als je schermpje aan blijft staan zal deze waarschijnlijk vanzelf uitgaan als er geen stroom meer wordt getrokken door de versterkers. Ik heb ook zo'n "intelligente" condensator gehad van Soundstream. Als er een remote op zit gaat deze over het algemeen helemaal niet aan als de remote niet is aangesloten.
Sorry voor de late reactie, maar ik was een weekend op vakantie aan de Duitse Noordzeekuste. Was heel erg leuk.
Het schermpje blijft continu branden denk ik. Ik heb net even gekeken en ik had al meer dan een niet in de auto gezeten en hij brandde nog steeds.
De auto heeft van vrijdag tot maandag stilgestaan en ik kon hem gisteren zonder problemen starten. Dus hij trekt de accu niet leeg.
Ik laat alles maar zo. Het werkt allemaal en het geeft geen problemen.
