Zolang de auto stil staat is er niets aan de hand. Maar als de auto ook maar iets beweegt komt er alleen maar heel veel lawaai uit de subwoofer. Ik heb al een andere subwoofer geprobeerd, dit maakte echter geen verschil. Nu zit mijn oude radio er in en is het probleem weg.
Betekend dit nu dat mijn alpine echt afgeschreven is? Of kan het ook nog ergens anders aan liggen? Want de radio is nog geen 2 jaar oud, dat mag toch niet normaal gesproken?
Mijn setup is:
Alpine CDE 102Ri radio (Mijn oude is een Pioneer DEH-1500R)
Infinity boxen voor in de deur (zonder versterker)
Sony explode boxen achter in de hoedenplank (zonder versterker)
2-kanaals Hifonics versterker gebrugd 400watt rms
JBL subwoofer rms 375watt (Nu staat mijn oude sub erin deze is van Kenwood en 160 watt rms)
Ik heb al een extra massa kabel aangesloten (er loopt er nu 1 massa kabel van de versterker na de gordel achter en van de accu een extra massa na het schutbord van de auto).
Alpine CDE 102Ri problemen
Silver Rolla E10
weitec wegliggings set 40/40
OZ superturismo 16''
Laser einddemper, Sebring soundpipe
- CCNL lidnummer: 698
- Type Corolla: corolla
Re: Alpine CDE 102Ri problemen
heb je al eens gedacht aan de rca kabel ?? en dan met name hoe die in de HU 'hangt'
en wat voor herrie bedoel je probeert ie met de muziek mee te komen alleen klinkt het nergens naar ? of gewoon random herrie ?
motor aan/uit maakt geen verschil ? echt alleen beweging geeft deze storing ?
d(>_<)b audio system does shake things up
Nja als de motor uitstaat beweegt de auto ook niet egt.. Zo gauw als ik met de auto over een hobbeltje ga dan komt er random herrie uit de sub.. Als de rca kabel er uit is, is er niks aan de hand en geven de boxen gewoon normaal geluid.AudioSystemRolla schreef:heb je al eens gedacht aan de rca kabel ?? en dan met name hoe die in de HU 'hangt'
Silver Rolla E10
klinkt als een slechte soldering oid in je HU
ik zou er eeens mee naar een reparatie station gaan
het probleem is opgelost (hoop ik) bedankt voor het meedenken! Ik heb een nieuwe RCA kabel gekocht en met deze geeft het geen problemen (nog niet tenminste). Dus ik denk(/hoop) dat het daar aan heeft gelegen.
Silver Rolla E10
- CCNL lidnummer: 599
Ik heb met een RCA kabel gehad dat er een breukje in de bedrading net na de stekker zat. Geen beweging niks aan de hand wel beweging gekraak.
Ik hoop dat je een zelfde soort probleem had.
Ik heb tot nog toe er geen problemen meer mee gehad dus denk dat de andere RCA kabel niet meer goed was.Enrico G6R schreef:Ik heb met een RCA kabel gehad dat er een breukje in de bedrading net na de stekker zat. Geen beweging niks aan de hand wel beweging gekraak.
Dus hier mag van mij wel een slotje op.
Nog Bedankt!
Silver Rolla E10
