audio afstellen
martijnthole
Auto: 1.6 S
audio afstellen
Bericht door martijnthole » do feb 24, 2011 19:50
Ik ben bezig met mijn audio af te stellen, maar dit wil niet helemaal lukken. Als ik iets goed heb is iets anders weer slecht. Hoe kan ik dat het beste doen? Iemand een indicatie? en/of tips.
Hier gaat het om:
versterker: JBL GT5-A604
front: compo set JBL GTO 6507C 50w rms tweeter en 70w rms woofer
input level 6v tot 200mV
X-over freq 32hz tot 320 hz
hp of lp of flat
bassboost 0-6db
rear: 2 hoedenplank speakers JBL GTO937 100w rms
hp of lp of flat
radio: JVC KD-G631
bas: -6 tot +6
mid: -6 tot +6
tre: -6 tot +6
loud: on/off
Subwoofer:pioneer ts-w303c en versterker:pioneer gm-x362 deze is gebrugd
LPF: LPF/OFF
Gain: 6.5v/normal/0.4v
mark-E12
CCNL lidnummer: 768
Auto: 1.8 VVLT-i
Re: audio afstellen
Bericht door mark-E12 » do feb 24, 2011 20:09
afstellen moet je met gevoel doen en je verstand als je niet snapt wat je doet moet de naar de plaatselijke autoboer gaan die kan je dat uitleggen, ook zijn hier al topics van dus zoek ze even op en lees ze even door
groetjes mark
*Lenso 18" stage 1
*Custom uitlaat
*Eibach -30mm verlaging
*DLS audio
*Booster achter spoiler
viewtopic.php?f=50&t=28739
Niekisnu
CCNL lidnummer: 834
Re: audio afstellen
Bericht door Niekisnu » do feb 24, 2011 20:45
Dat valt niet zo goed uit te leggen op een forum, er zijn geen vaste waardes.
Je moet luisteren naar het geluid.
wat je inderdaad het beste kan doen is even bij een zaak langs gaan waar ze er verstand van hebben.
Kijk even op http://www.dregema.nl" onclick="window.open(this.href);return false; dat is een zaak in emmen
-Lexus IS200 Sport
-Niek
corollad4d
Re: audio afstellen
Bericht door corollad4d » do feb 24, 2011 21:14
ben binnenkort ook nog wel in emmercompas bij eino (bfp)
als je er niet uitkomt help ik je zo ff...moet wel alles 100% aangesloten zijn 8-)
Corolla E12 D4D SOL
Custom made Exhaust
Bilstein B16
martijnthole
Auto: 1.6 S
Re: audio afstellen
Bericht door martijnthole » vr feb 25, 2011 10:09
Moet ik hem op hp of lp of flat zetten? En bij die andere versterker LPF of Off? Als ik dat goed weet ik wel hoe het ongeveer moet.
Radio op ongeveer 80% zetten en dan de knoppen op de versterker opdraaien tot ze vervormen en dan weer iets terug tot die goed is toch?
corollad4d
Re: audio afstellen
Bericht door corollad4d » vr feb 25, 2011 11:58
tsjah...
als het dan nog klinkt is een 2e... je moet zorgen dat het geheel in balans is... maar inderdaad dat is het MAXIMALE wat je de gain kunt zetten ja. en dan niet de radio boven die 80% zetten
Corolla E12 D4D SOL
Custom made Exhaust
Bilstein B16
Niekisnu
CCNL lidnummer: 834
Re: audio afstellen
Bericht door Niekisnu » vr feb 25, 2011 14:57
martijnthole schreef:Moet ik hem op hp of lp of flat zetten?
HP betekend HighPass. of wel hoge tonen.
LP betekend LowPass. of wel lage tonen.
Dus LP voor de versterker die de sub aanstuurt, en HP voor de versterker die de speakers in je hoedenplank aanstuurt.
Maar ook dat moet je even netjes afstellen dat het goed in elkaar overloopt denk ik.
-Lexus IS200 Sport
-Niek
AudioSystemRolla
CCNL lidnummer: 698
Auto: corolla
Re: audio afstellen
Bericht door AudioSystemRolla » za feb 26, 2011 09:14
klopt als een bus meestal de lpf voor de sub rond de 80 hz
en de hpf voor de compo ook rond die 80 hz
ik zou de hoedenplankspeakers een lpf van ongeveer 200 hz geven zodat het 'hoge' geluid van voren komt ;)
martijnthole
Auto: 1.6 S
Re: audio afstellen
Bericht door martijnthole » za feb 26, 2011 10:22
Het afstellen is nu redelijk gelukt. Alleen mn tweeters ruisen heel erg. Als ik ze op het woofer kanaal aansluit van de crossover in plaats van het tweeter kanaal doen ze het minder. Vorige week deden ze het wel gewoon goed. Ik weet bijna wel zeker dat het niet aan de kabels ligt, omdat de woofer wel zuiver speelt en ik alle kabels er nieuw in heb sinds 3dagen. Te weinig stroom? Zal dat kunnen?
corollad4d
Re: audio afstellen
Bericht door corollad4d » za feb 26, 2011 18:24
Heb je de fase goed?
Corolla E12 D4D SOL
Custom made Exhaust
Bilstein B16
martijnthole
Auto: 1.6 S
Re: audio afstellen
Bericht door martijnthole » zo feb 27, 2011 14:13
corollad4d schreef:Heb je de fase goed?
Wat is de fase?
AeroCool
CCNL lidnummer: 1
Re: audio afstellen
Bericht door AeroCool » zo feb 27, 2011 15:39
+ en - van de tweeters niet verkeerd om op je filter?
* 4age 20v blacktop rules!!*
martijnthole
Auto: 1.6 S
Re: audio afstellen
Bericht door martijnthole » zo feb 27, 2011 16:19
AeroCool schreef:+ en - van de tweeters niet verkeerd om op je filter?
Nee ik heb allebei geprobeerd. Maakt geen verschil.
Niekisnu
CCNL lidnummer: 834
Re: audio afstellen
Bericht door Niekisnu » zo feb 27, 2011 23:55
En heb je wel zo'n filter om mid en laag te filteren voor de tweeters? Zo niet dan gaat het eventjes goed op een laag volume, en dan zijn ze stuk.
Misschien dat het daar aan ligt?
-Lexus IS200 Sport
-Niek
martijnthole
Auto: 1.6 S
Re: audio afstellen
Bericht door martijnthole » ma feb 28, 2011 07:59
Niekisnu schreef:En heb je wel zo'n filter om mid en laag te filteren voor de tweeters? Zo niet dan gaat het eventjes goed op een laag volume, en dan zijn ze stuk.
Op het filter staat in, wf en tw. Dit had ik gewoon goed aangesloten.
AudioSystemRolla
CCNL lidnummer: 698
Auto: corolla
Re: audio afstellen
Bericht door AudioSystemRolla » ma feb 28, 2011 11:08
misschien de + en de - van de voeding van je filter omdraaien ?
is het een statische ruis of loopt hij met de motor mee ?
ruist hij ook met motor uit ?
en ruist hij aan beide zijde ?
martijnthole
Auto: 1.6 S
Re: audio afstellen
Bericht door martijnthole » ma feb 28, 2011 22:15
AudioSystemRolla schreef:misschien de + en de - van de voeding van je filter omdraaien ?
is het een statische ruis of loopt hij met de motor mee ? hele tijd hetzelfde geruis. Als ik hem harder zet komt er ook muziek bij. Als de het volume op 0 staat ruist die ook.
ruist hij ook met motor uit ? ja
en ruist hij aan beide zijde ?ja
Niekisnu
CCNL lidnummer: 834
Re: audio afstellen
Bericht door Niekisnu » ma feb 28, 2011 23:24
Kan dat niet zijn omdat je audio kabels naast stroomkabels enzo liggen? dacht het wel eens gelezen te hebben, dat kan storing opleveren.
Ook als de massa op de versterker niet helemaal lekker is geloof ik.
-Lexus IS200 Sport
-Niek
martijnthole
Auto: 1.6 S
Re: audio afstellen
Bericht door martijnthole » di mar 01, 2011 00:22
Niekisnu schreef:Kan dat niet zijn omdat je audio kabels naast stroomkabels enzo liggen? dacht het wel eens gelezen te hebben, dat kan storing opleveren.
Speaker kabels liggen links en rechts, tulpkabels in het midden en stroom ligt links bij 1 speakerkabel, maar hier kan het niet aan liggen want hij stoort aan beide kanten even erg. Massa moet gewoon goed zijn. Versterkers vallen nooit uit ook niet als ik over drempels of iets dergelijks rijd.
remco88
Re: audio afstellen
Bericht door remco88 » vr apr 29, 2016 22:52
al gelukt met het afstellen
